Als je 2 pakketten parallel aansluit, doe je dit meestal met de hoofd aansluiting. Dus de draden die naar de lader of regelaar gaan. Door de parallel aansluiting zal de totale spanning gelijk worden aan elkaar. Er kan echter nog wel een onderling verschil in de cellen zitten.
Klein voorbeeldje:
2 pakketten van elk 2 cellen, dus totaal wordt het 2s2p.
pakket1
Cel1 heeft een spanning van 3,5V, Cel2 ook 3,5V (dit pakket is dus gebalanceerd.)
pakket2
Cel 1 heeft een spanning van 3,4V, Cel2 heeft een spanning van 3,6V. (dit pakket is dus niet gebalanceerd)
Bij parallel aansluiten zal er geen vereffening stroom lopen, de spanning van beide pakketten is namelijk 7,0V
Door de balanceerstekkers met elkaar te verbinden, zal je dit probleem opgelost hebben.
Ook kan je dan gewoon 1 pakket opladen met 1 lader, en 1 balancer.
Wel zo makkelijk.
