Hallo,
ik heb wat problemen met mijn logo 400.
De staart slaat soms ineens fel uit en af en toe heb ik ook zo'n plotselinge uitslag op de kop.
Dat voor op de kop had ik al eerder. Servo vervangen en toen ging het goed voor 2 vluchten, wel nog het staartprobleem.
Op het eerste gezicht lijkt het een storing mogelijk veroorzaakt door de staartriem.
Ik heb het open staartstuk , ik heb een draadje gemaakt aan de schroef waar de riemaandruklagertjes op zitten, dat verbonden met de metalen staartbuis (lak weggeschuurd), aan de andere kant weer de buis blank geschuurd, draad erop en doorverbonden met de - van de regelaar. Daar waar de draad naast het motorblok liep de isolatie verwijderd zodat de draad daar ook contact meemaakt. Het geheel doorgemeten vanaf de staart tot de regelaar, dat was ok.
Verder de riem ingespoten met grafietspray tegen de statische lading.
Vanmorgen ging 1 vlucht geheel goed, daarna was het probleem er weer.
Nu weet ik niet wat het kan zijn? Is het wel tgv lading/ontlading of wat anders?
Wie heeft ideeen?
Set up
Logo 400, pyro 600, 8S, Vstabi mini blauwe versie 5pro, edge bladen, harde dampers in de kop, jive regelaar, 2.4 Fasst met antenne 2x onder 45 gr. op de staartbuis, servo S9650 op de kop en G8900 op staart.
Wie heeft ideeen?
Set up
