Logo 600 3D Lipo,s
Hoi
Sinds kort ben ik in het bezit van een nieuwe logo 600 3D in aanbouw.
Nu is mijn vraag, ik wil met 10s gaan vliegen, wat zijn jullie bevindingen over wat voor lipo accu's jullie gebruiken en wat zijn goede lipo's.
Moeten dat 2 lipo's van 5s zijn of 1 lipo van 10s.
Mvg
Will
Als eerste, gefeliciteerd met de aankoop!
Over de lipo's, kunt hier alle kanten op, van zippy turnigy tot hyperion G3 VX. Of je 1 pakket met een 10S stekker wilt of 2 losse van 5S met elk een 5S stekker is persoonlijk en hangt af van je lader.
Heb zelf de hyperion G3 VX 5S4200 in serie. Zeer goed pakket. 23 min laden en weer gaan.
Je kunt ook gaan voor 10S5000mah, iets zwaarder maar niet enorm. Zippy 30C lijken mij dan ook erg leuk. ( en goedkoper! )
Outrage X25 10S pakketen zou ik van afblijven, de X35's zijn wel goed. De nieuwe flightpower EONX30 is ook prima.
In het kort: gem. veel vliegers met 10S4500-5200mah.
Over je bouw, 2e kabeltje BEC van de Jive heb je klaar liggen? Ik weet niet hoe sterk die hacker turbines zijn, maar mod 1 is wel handig... ;)
ik vlieg zelf met 2x 5s 3300mah zippys op een trex600. Opzich gaat het goed. Maar lipos worden wel warmer dan ik leuk vind. (Ik vlieg hem wel soms rustig 3d en soms agressief) Zoalang dat ik me wat inhoud en ook een paar rondje in de vlucht gooi, gaat het wel goed. Doe ik echt 4 minuuten constant heen en weer gooien worden ze wel HEET. Ik zou voor minimaal 4000mah gaan bij 10s. Daaronder worden ze te warm.
p.s: MOOIE HELI!
Hoi bart
Het 2e kabeltje heb ik niet klaar liggen.
Is dat 2e kabeltje wel nodig?
Ben nog niet helemaal thuis in het electro vliegen
Ik wil alles over een accu laten gaan 10s, ook de digitale servo's.
Het is toch niet nodig een apparte accu voor de ontvanger en digitale servo's
te gebruiken?
Mvg
Will
Hoi Will,
Zeker met stabi zijn de stromen wat hoger vanuit de BEC naar je ontvanger, een 2e kabeltje van je Jive naar RX of stabi zal de last delen. Ontvangeraccu is niet nodig (bufferpack kan wel) maar 2e kabeltje zou ik zeker erbij zetten. ( Kan direct de stabi unit in, de ander de ontvanger ).
Verder kun je de riem behandelen met graphit 33, kan storingen voorkomen door stat elek. Afhankelijk van welke toeren je draait, niet met staartblaadjes groter dan 95mm meer dan 2100RPM erop. Er is een quick uk upgrade voor, 105mm mag dan op elk RPM.
logo 600 3D
Hoi Bart
Dan gebruik ik een 2e kabel.
En ik vlieg 2,4Ghz, heeft minder last van storingen.
Dus de graphit 33 is niet nodig?
Mvg
Will
Heb zelf ook 2,4 maar voor de zekerheid toch gedaan. Busje kost niet veel, kan nooit kwaad. Door de stabi is er een stuk meer elektronica wat bloot staat aan stat. elek. Dun erop smeren met een doek. Op helifreak zijn er ook veel topics over.
Ligt ook aan het klimaat, best kans dat we er hier in NLD helemaal geen last van hebben. Zag wel laatst een protos die om de x aantal sec. een klap kreeg.
Alles hangt af van je rotor toerental, het mooie van V-stabi is dat je met 1300 RPM kan vliegen en nog steeds een stabiele heli hebt.
Op 3D Masters heb ik met Nico Niewind gesproken (een door Mikado gesponsorde 3D piloot) en hij heeft Logo 600 waar die ongeveer 15-20 min mee kan vliegen. Uiteraard geen hard 3D maar smooth. Als ik me goed herrinner met een RPM van 1300.
Dus als je geen "echte" 3D vlieger bent dan kan je dus heel lang vliegen, het is maar net wat je wil.
Greetz,
Michiel.
Wat Michiel zegt, door de stabi heb je geen RPM meer nodig om wendbaarheid te halen. En daarbij, als ik wat heen en weer gooi op 1700 rpm kakt het ook nog niet eens in.
Met 2080 rpm 3D, 5:30 safe. 2280 3D, 5 min(80% net). 2280 is wel belachelijk qua vermogen :mrgreen:
Twijfel zelf ook nog steeds om m'n oefentoerental van 2080 wat omlaag te halen voor extra vliegtijd. 1950 a 1900 lijkt me zeker nog genoeg voor 3D. Wel niet knetterhard maar 3D ;)
Ruwe schatting, 1650 RPM, 12 graden pitch, +-5000mah packs, kun je makkelijk 10 min vliegen. Als je dan een beetje leuke overbrenging kiest voor je hacker dan zit je ook lekker met de governer.
Kan me nog goed herinneren met de XLE, 1300 toeren gewoon sport gevlogen. Timer niet gehoord! 14 min later SHIT!!! Ik dacht dus dat die packs helemaal naar de lipohel waren. Van de 5000mah 3300 eruit... En op 1300 toeren vliegt dat nog behoorlijk aardig.
Hoe laag je kunt gaan met de logo is een ander verhaal. Als je de zelfde verhoudingen aanhoudt zoals bij een 90'er komt je uit rond de 1500. Proberen waard!
Logo 600 3D
Hoi
Ik denk dat ik voor de 2x ZIPPY Flightmax 5000mAh 5S1P 30C ga voor het eerste pakket.
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 5S1P / 5 Cell / 18.5v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 650g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 145x48x40mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-Connector
Mvg
Will
Logo 600 3D
Hoi
Gisteren de lipo's binnen gekregen.
Heeft wel lang geduurt, ze lagen bij de douane.
Mvg
Will
Hoi !
Die gebruik ik ook in mijn Logo 500, heb er wel langere bladen op dus zal ong. hetzelfde zijn als de 600. Ik vlieg er ongeveer 6 minuten mee, en met rustig vliegen 8 minuten. Het zijn wel prima accu`s !!
Hoi,
Ik zie dat jij ook net je cellen binnen hebt.
Mijn three Dee MP/e vliegt ook op 10s. En ik heb de 2x5s packs samen gevoegd. Het is wel 2 uur solderen per pack, maar dan is het wel GOED..
Veel plezier ermee, maar waarom heb je 5 amp packs? Niet wat aan de zware kant?
groeten
Roel
Logo 600 3D
Hoi
Deze twee lipo's gebruik ik voor een pakket en verbind ik door tot 10S voor mijn logo 600 3D.
Mvg
Will
Gewicht kan de logo makkelijk hebben ook. Is van zichzelf al erg licht, helemaal met jive/bec erop.
Hoeveel weegt 1 zo'n 10S5000 pakketje van die 30c's? ( bedoel ik niet het gewicht uit de tabel, maar echt op een weegschaal )
Hey,
Had dit draadje helemaal gemist, tot nu toe.
Zelf gebruik ik het liefst een flightpower EON X-30 4350mah, met deze accu
kan ik 5:30 3D vliegen met een rpm van ongeveer 2100. Ook kun je deze accu
op 5C laden, maar volgens mij zijn er nog bijna geen laders/voedingen die dit
aankunnen.
Het 2de bec kabeltje voor de Jive is zeker een aanrader, deze zorgt ervoor dat
de bec de 15A piek die ze beloven ook zeker weten kan leveren.
Was die tail belt geleider standaard een lagertje? Of heb je dat zelf aangepast?
Gr. Bas
