Net mn vstabi head samengestoken en kom tot de vaststelling dat die bladhouders extreem stroef lopen...alles zit netjes waar het hoort met de nodige silliconenvet. Volgens mij ligt dit aan de plastic shims die tussen de bladhouder en de dempers zitten, dit is veel te dun en word in de rubber demperringen gedrukt, bij align is dit een koper ringetje van 1,3mm dik waardoor de bladhouder steeds vrij kan lopen. Bij mikado een stukje plastic van 0,5mm...
Iemand hier een idee over? Of zou ik er ook een koper ringetje van een trex 600 tussen steken?
Had van mikado toch beter verwacht eingelijk.
Heb mn se als kit gekocht met de pyro 700 motor, alu motorplaat standaard. Geen counterbearing aanwezig, mikado raadt ze wel aan dus ik me eentje meegebracht...tot ik ging monteren...blijkt dat dit voor 25mm asafstand is, mn pyro is 30 mm alsook de alu motorplaat.
Geen probleem, ff terug naar de shop, wat blijkt...mikado heeft geen 30mm counterbearings in het arsenaal. Sjezus, waarom verkondigen ze dit dan in het groot in de manual...
Die manual,nog zo iets wat niet echt op punt staat...sorry maar dit hebben ze bij align toch wel een stuk beter voor elkaar...heb al wat helis gebouwd maar als je hier aan begint als beginnend vlieger dan ben je ook ff zoet.
Ga ff verder met bouwen nu...
Grtz
Grtz
