lokatie midden nederland, ipv Zeumeren.wie helpt ?
serge pot
Forum veteraan
Aangezien zeumeren uitvalt en er een kabelbaantje loopt voor waterskieen is dit dus geen lokatie meer om te kunnen vliegen .
Nu zoek ik een plek in middennederland.
Weet iemand of het Henschotermeer iets is ?
Of zijn er betere suggesties ?
In de nabijheid van snelwegen en bebouwde kom valt dus af .
Henschotermeer is wel een leuke lokatie. Het probleem is alleen dat het hele gebied rondom het meer vol bos staat en er ook 2 bruggen aangelegd zijn. Het meest rechtse gedeelte lijkt mij dan geschikt?
Met de schuimpjes moet het wel te doen zijn, Maar de grotere toestellen ook?
Veluwemeer zou ook kunnen. Alleen heb je wel meer golfslag, wegdrijven, en meer risico met diep water etc.
Plaatje van Henschotermeer:
Goh, ik had altijd nog eens naar Zeumeren gewild, maar dat kwam er niet van. Toch erg jammer.
Zeumeren had als voordeel (dacht ik) dat je een deel van de plas voor jezelf had. Het Veluwemeer (of een ander randmeer), daar dacht ik ook het eerst aan. Alleen vaart daar nogal wat rond, óók beroepsvaart. Hoewel er ruimte zat is heb je geen controle over wat er het start- en landingsgebied komt binnenvaren.
Overigens ga ik komende herfstvakantie (half oktober) naar een erg nieuw Landal-park in Flevoland met erg veel water. Daar zijn ook een paar strandjes bij.
Ik neem dus een watervliegtuig mee, maar heb geen idee of ik er werkelijk de gelegenheid voor krijg. Zal b.v sterk aan de windrichting liggen die mijn kist liefst weer naar me toe moet blazen ;-)
Mocht je nog wat "Internetresearch" willen doen dan is er een hele mooie "Google-maps"-tool waar je afstanden kunt meten: Afstand meten.
Bij dat park liggen b.v wat strandjes en daar kan ik meten dat van het middelste strandje tot het dichtsbijzijnde jachthaventje het 200 meter is.
Voor de hemelsbrede afstand klik je "Automatisch plannen" uit.
Even een screenprint van het Landalpark. De bungalows staan er nu wél :-)
Rechts de strandjes met de afstandmeting.
Links boven staat de gemeten afstand (195,12 m)
Henschotermeer
Afstandmeten.nl hier ook gebruikt.
Je ziet dat het strandje zo. n 142 meter is.
met diezelfde richting op het eilandje , heb je dus meer als 200 meter . genoeg dus .Het is niet al te ruim en toestellen en of piloten die meer nodig hebben zullen hier dus niet terecht kunnen . ideaal is wel dat je rondom zowieso makkelijk je toestel kunt ophalen .
140 meter is ruimer dan de meeste modelvliegvelden .
Lokatie zoeken is 1.
Dan komt de grootste horde en dat is vergunningen regelen.
De eigenaar van het Henschotermeer moet toestemming geven, natuurbeheer moet toestemming geven (dat kan hier nog wel eens het grootste probleem geven), de gemeente moet toestemming geven, en als je pech hebt zitten daar nog wat extra stappen tussen.
Daar het allemaal natuurgebied is geef ik dat nu al weinig kans :-(
Dan nog de locatie, ziet er op zich ruim genoeg uit maar vergeet even niet de bomen van 15/20/25 meter hoogte die er omheen staan.
Naast dat deze de aanvlieg- uitvliegroute kunnen bekorten (en dus ook de effectief bruikbare water oppervlakte) kunnen deze ook voor veel nadelige wervelingen zorgen waardoor aanvliegen een extra moeilijkheid met zich mee kan brengen.
Maar dat zijn meestal de minste problemen.
Succes in ieder geval met het zoeken van een locatie.
O ja, de randmeren zijn ook zo`n leuk stukje gebied, ik weet dat daar schitterende watervliegplaatsen zijn echter is dit allemaal natuurgebied langs de kanten, ook daar is het verkrijgen van een vergunning vrijwel onmogelijk.
Zeg je dan Horst of Nulde (of elke andere (RGV) surfstek) dan is het naast nog steeds natuurgebied ook nog surf gebied en daar kom je ook al niet tussen, been there done that ;-)
Grt,
Berto.
Is het Erkemeder (honden) strand niets ... aan het einde daarvan is het evenementen terrein (daar mogen honden officieel niet komen) ... ligt aan het water (Randmeer tegenover strand Nulde) .... daar tegenover ligt ook de waterski/speedboot baan (dus geluidsoverlast zat ....)
Randmeren in het algemeen blijft het probleem van de scheepvaart. Nu heb ik daar gezeild, dus ik weet dat op veel plaatsen de meren erg ondiep zijn en daar nauwelijks scheepvaart (pleziervaart) mogelijk is. Je kunt dat op waterkaarten goed zien. Nadeel is dan weer dat daar ook vaak de drukke stranden of 'natuur' is.
(Edit) @ Serge, misschien voor de herkenbaarheid de topictitel aanvullen met b.v. " Alternatief Zeumeren" ofzo.
Verder betrap ik mezelf óók op het noemen van alle mogelijke hindernissen, maar zal ik meer naar mógelijkheden proberen te kijken :-)
Bij het Erkemeder strand ligt de vaargeul behoorlijk ver weg (bijna aan de overkant) ... alleen "lokaal" kano-verkeer kan je daar nog tegenkomen (maar dat zijn de echte die-hards, want daar zit daar geen kano verhuur in de buurt) ....
@Dirk, Ik heb zitten kijken wat je precies bedoelt, maar kan zo niet precies die lokatie vinden. Ik zie daar een aantal stranden met links een jachthaven, maar dát lijkt me niet de bedoeling. Kun je een screenprintje posten?
hoi
ten eerste erg leuk dat er naar anderre locatie's gezocht word voor het watervliegen
het enige wat ik nog mis maar wat wel erg belangrijk is is dat er ook ten alle tijd bij een meeting een bootje liefst met motor aanwezig zal moeten zijn
gestranden vliegtuigen met dure electronica wil je zo snel mogelijk uit het water hebben
gr.john
Dat niet alleen, als je op ruimer water (zoals een randmeer) vliegt en de wind staat een beetje verkeerd, duurt het erg lang eer je je kist aan de andere kant kunt ophalen, áls je hem al terugvindt. :rolleyes:
Het Nuldernauw (bij het rechthoekje links ligt het evenemententerrein
Het Evenementen terrein (wie er over gaat weet ik niet helaas)
Het Nuldernauw (bij het rechthoekje links ligt het evenemententerrein.
Grappig, ik heb het zitten bekijken en als ik zou moeten kiezen wat ik een kans geef zou ik ook daar naartoe zijn gegaan :-)
Ligt een beetje in een 'uithoek'. Je zou ter plaatse moeten kijken of het uitzicht (bomen) vanaf het strandje voldoende is om te kunnen vliegen.
Afstand tot de vaargeul plm 300 meter.
Lijkt me overigens wel dat een water zonder scheepvaart toch te prefereren is. En aangezien dit een eerste "mogelijke" lokatie zou kunnen zijn denk ik dat Serge best meer opties kan gebruiken :-)
Allen dank voor de reacties .
mijn prio's zijn eerst een lokatie .
toestemming (al naar gelang gelijk met 1 )
als dit rond is dan pas kijken of een bootje te regelen is (al vermoed ik dat dat niet zo'n groot probleem is ),Daar heb ik in theorie al een bootje voor als ik naar zeumeren kijk ,mits deze eigenaar dat goed vindt .
En inderdaad het liefste in het midden van het land (ongeveer) ivm bereikbaarheid voor iedereen .
Bij lienden ligt ook een zandgat ,ook hier wil ik naar kijken .
rijkerswoerd bij arnhem laat ik nog even liggen ivm bebouwing en aangezien ik hier al niet meer in het midden van het land zit .
Nulde en horst liggen mij ook te dicht langs de a28 dus die vallen zowieso af (ivm storing en toestel zou maar op de a28 komen ,...........brrrrrrrrrrr)
ER moeten meer plekken zijn aangezien er hier meer mensen watervliegen .
Zwemmeren buiten het zeisoen is ideaal (Beredonk nijmegen ,Busloo deventer ,om maar wat te noemen )
Vandaar dat ik het hier opper .Hier komen mensen uit geheel nederland die met aannemelijke kans ook die lokaties kennen .
Nou... Daar heb ik ook aan gedacht hoor. Maar aangezien het strandje in Zeumeren zo'n 400 meter van de A1 af ligt en het strandje wat Dirk noemde ruim een kilometer van de A28 dacht ik dat dát geen bezwaar zou zijn :-)
(lang leve afstandmeten.nl ;-))
Ik ken ook nog ergens een vliegclub waar het veld meen ik zowat vast tegen de Betuwelijn/ A15 ligt (Nimbus http://www.rmv-nimbus.nl/). Wél in de rug, dus ze vliegen er vanaf (en in Zeumeren er naartoe) :-)
Het zou inderdaad leuk zijn als meer mensen zouden reageren die in de buurt van een mogelijke lokatie wonen zodat ter plaatse gekeken kan worden.
Voor het geval midden Nederland niets wordt heb ik hier in Brabant al rond gekeken, maar nog niets waarbij ik dacht dat dat een optie zou kunnen zijn.
(Edit) Als ik er zo over nadenk dan is een wat meer zuidelijke lokatie ook een mogelijkheid Belgische watervliegers mee te laten doen ;-)
Loonse waard bij niftrik ziet er aardig uit .voor de zuiderlijke vliegers ook goed te doen en goed bereikbaar .
https://maps.google.nl/maps?q=Oostv....008847,0.026157&t=h&hq=Oostvoornse+meer&z=14
Helaas niet centraal gelegen in NL maar wel een prachtige watervlieg locatie. Parkeren aan de Noordoever is geen probleem , zuidzijde ook niet maar dan moet er een stukje worden gelopen. Tot aan de dammen is het water erg ondiep dus een boot is geen must.
We zouden alleen wel contact moeten zoeken met de gemeente . . . .
Mvg,
Bart
Dit filmpje is op de Noorzijde opgenomen
Ziet er wel supergaaf uit daar .En eigenlijkals ik het wegennet bekijk ook zeer goed aan te rijden .
Is wel het proberen waard lijkt me
heb jij ervaring met dit soort evenementen organiseren ?
Gemeente Westvoorne / Portal
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg - Routes - Recreatie Zuid-Holland
De locatie aan de noordzijde ''slag bergeend'' lijkt mij het meest geschikt , hier zijn geen duiker , kitesurfers e.d te vinden. Er zou alleen ook een uitwijk locatie aan de zuidzijde moeten worden besproken voor het geval de wind van achter de duinen vandaan komt en voor een nare turbulentie zorgt. Het meer is er puur voor recreatie dus het zou mogelijk moeten zijn.
Het zou wel een supergave plek zijn voor deze meeting idd.
Mvg,
Bart
