Losi 8ight gasoline buggy
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door DollarHobby, 30 mei 2016.
  1. DollarHobby
    DollarHobby
    11 mrt 2016
    rijssen
    Hallo.
    Heb zo'n vier maand de benzine buggy. Ben er nog steeds niet uit met afstellen. Na al die tijd geduld heeft tie het 1x goed gedaan. De standaard setup van de karberateurs zijn te vet, dat is voor inrijden. Als ik op die setup begin af te stellen gaat hij mooi lopen, maar zo gauw dr vol gas op gaat lijkt het wel of hij veel benzine krijgt: zn power valt in 1x weg.
    Snap het niet zo goed meer, wat ik probeer, zijn kracht heeft tie niet meer. Net nieuwe clutch shoes dus daa het probleem niet. De karberateur is overigens ook helemaal brandschoon, niks op aan te merken.
    Ik hoop op nuttige tips!
    Mvg
    Nijsink
  2. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Power wegvallen duidt op te arm in plaats van te rijk. Bij te rijk gaat ie pruttelen, bij te arm valt 'ie dood. Ik denk dat je wat meer brandstof moet geven, oftewel de motor wat rijker zetten. Doe het verstellen van de sproeier in heel kleine stapjes van 1 uur (op een klok) dus een verdraaiing van maar ca. 30 graden per keer.
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Kan ook vol gelopen zijn door een te rijke LSN,
    Te rijk -> veel rook bij het optrekken
    Te arm -> geen tot amper rook bij het optrekken.
  4. DollarHobby
    DollarHobby
    11 mrt 2016
    rijssen
    Dr staat in het boekje dat je eerst HSN moet instellen en dan pas de LSN. Wat je zegt kan @Roelof. De standaard afstellingen zijn veel te rijk. Zal vanmiddag dat ding maar weer aandouwen. Bedankt alvast!
