Lotus T580 Quadcopter
Omdat ik geen zin heb het wiel uit te gaan vinden en ik op zoek was naar een redelijk kant en klaar platform omdat dit niet alleen een modelbouw markt is maar vooral veel gebruikt wordt door foto/video fanaten heb ik gekozen om een verder te kijken naar de Lotus T580. Lotus RC maakt een aantal Quadcopters. De keuze van de T580 is de grote, het is een RTF platform, die je standaard in een plus vliegt (een prop voor). Maar hij kan ook met wat aanpassingen in een X vliegen (twee props voor).
In een X wil ik ook gaan vliegen omdat je dan niet met je camera tegen de voorste prop kijkt.
Op dit moment is er nog geen GPS unit aanwezig die gaat er in de toekomst wel komen.
Zo daar is hij dan de Lotus T580 Quad copter
Eigenlijk komt hij al zo goed als klaar in de doos
De motoren zitten in mooie alu houders
De electronica zit mooi opgesloten in een kunststof doos
De regelaars 2 per printje
Het landingsgestel zit mooi vast en is van alu met carbon, ook het frame zit vast in een alu blok. Overigens gaat het landingsgestel er weer onderuit en er komt een ring tussen omdat ik hem als X wil gaan vliegen omdat je dan geen last hebt van een motor in het beeld. Hiervoor is een ring leverbaar maar die moet ik nog krijgen. De test vlucht was in + mode dus een prop aan de voorkant.
Ik had al gelezen dat de made bout (stelschroef) van de motoren wel eens los komt dus deze allemaal maar even opnieuw voorzien van loctite.
Ook bij het plaatsen van de props een beetje loctite (er zit een tapdraad in de props).
Daarna komt er nog een siermoer om de prop (niet te vast draaien anders vervorm je de prop)
Tada daar is hij dan...
Vliegen is heel erg wennen het zicht is apart en vliegen met een heleboel wind is ook niet bevordelijk, maar ja wilde weten of hij vloog dus....
Vliegen dat doet hij, nu wachten op de ring en een paar 100 gram er onder en leren vliegen
eIB1FhiCMZU[/media] maiden - YouTube
gr Remco
Vandaag kwam de ring voor de X montage van het landingsgestel binnen
Wat raar is, is dat alles blauw is geanodiseerd en deze ring rood :?
De ring monteer je vast met de boutjes van het bestaande landings gestel, wat erg doordacht is zijn de openingen voor de snoer ingangen, hier zijn netjes uitsparingen gemaakt.
Daarna monteer je het landingsgestel weer op de bouten van de ring.
Zoals al eerder gezien komt de camera mount (niet standaard bij de kit maar een optie) ook helemaal klaar aangeleverd, het is een tilt unit die weer aan gesloten kan worden op de gyro unit zodat hij level blijft.
In de camera mount wordt een (9 gram digitale) servo geplaatst
Het geheel hangt weer aan de bouten waar het landingsgestel weer aan hang volledig in de rubbers en met cilinders gedempt
Nu wachten op beter weer zodat we kunnen gaan leren vliegen met het ding, want dat vind ik nog tegen vallen, niet het vliegen aan zich want het vliegt als een coaxiaal maar het beeld is zo moeilijk want alle kanten zijn gelijk. Er zitten nu twee oranje props aan de voorkant dus ik hoop dat dit een beter beeld geeft.
gr Remco
Remco, jij bent een heli piloot, geen geautomatiseerd 'gameboy' bestuurder..
Om te weten wat de voorkant is.
Men neme een bal van bijv. een trainingsonderstel. Het liefst een felle kleur.
Monteerd die met 2 koolstof staafjes (Als het goed is ook n de kit van het trainingsonderstel) tussen de 2 voorste armen.
Voila klaar.
Zie volgende foto als referentie:
Hier is hij dan de eerste (test) video, even wat rond gevlogen om de zaak in de sneeuw want ja, je wil weten of het werkt natuurlijk.
Camara is geen top camera maar een simpel Olympus uTough compact cameratje die filmt in MP4 op 720P resolutie, hij is op de mac omgezet in Quicktime en daarna een klein beetje bewerkt omdat een tijd naar een blinde muur kijken niet zo leuk kijkt :?
Moet zelf zeggen dat ik niet ontevreden ben met de eerste test, wat ik wel moet afleren op is aan de roll te komen want dat zie je terug, en op het einde kan je zien dat ik last van koude vingers krijg... Denk dat een boel expo wel gaat helpen.
DxjLNB-lRxY[/media] beelden Lotus T560 Qaudcopter 03-02-2012 - YouTube
gr Remco
Mooie QuadCopter Remco.
Ik hoop dat het toestel jou gaat bevallen.
Zelf vlieg ik al een week of 7 met een Gaui 500X QuadCopter.
Gebruik het toestel puur om er mee rond te vliegen en niet voor film doeleinden.
Ik las in 1 van je berichten dat de orientatie van jouw QuadCopter tegenviel tijdens het vliegen.
De oplossing met de bal voorop waarover iemand schreef is een hele goede alsmede de 2 gekleurde props voorop.
Maar..........het is niet zaligmakend allemaal.
Ik heb voorheen jarenlang rondgevlogen met elektro CP heli's van verschillende formaten.(450/550 en 600 size)
Sinds ik helemaal ben overgestapt naar QuadCopters ( heb er ook een Gaui 330X-S bij) heb ik het verschil kunnen ervaren tussen de orientatie van helikopters en MultiCopters.
Kan niet anders zeggen dat dat een wereld van verschil is.
Mede omdat de gemiddelde MultiCopter toch behoorlijk 'vlak' van vorm is geeft dat vaak problemen met het slechte zicht erop tijdens het vliegen.
Niet alleen ik, maar ook een aantal vliegmaatjes van me die ook met QuadCopters vliegen ervaren slecht zicht op de QuadCopter onder een bepaalde hoek tijdens het vliegen.
Hierdoor kans op een verkeerde stick-input en dan gaat het 9 van de 10 keer mis.
De mensen die met heli's vliegen begrijpen en voelen vast wel wat ik bedoel.
Ik heb inmiddels een dikke 200 vluchten achter de kiezen met mijn Gaui 500X QuadCopter.
Vlieg er dus nagenoeg alleen maar mee rond en hanteer ook nog eens een sportieve en ferme vliegstijl. (hou graag van snelheid en op hoogte vliegen)
Sinds dat ik met haar vlieg 4 Crashes meegemaakt waarvan 3 stuks echt door een foutieve stick-input omdat ik de orientatie verloor op het toestel tijdens de vlucht.
Ik heb dit 'probleem' voorheen stukken minder gehad toen ik nog met heli's rondvloog.
Sinds afgelopen week heb ik op mijn Gaui 500X QuadCopter landing skids van een HK600GT geplaatst.
Door het toch al forse formaat van deze QuadCopter misstaat het landings skid totaal niet.
Heb wel gemerkt dat het zicht op het toestel verbetert is ten opzichte van voorheen zonder skids.
Voor mij is dit dus een winst situatie en hoop daardoor minder snel de orientatie te verliezen tijdens de volgende vluchten.
Ik wens jou ontzettend veel plezier met je QuadCopter en veel Crash vrije vluchten.
Op naar de lente en zomer zal ik maar zeggen.
Vr Gr Erwin
Hoi
Heb al 2 maanden de t580 en het programmeren de eerste keer de lipo aangesloten en de esc branden gelijk uit. Div gemaild naar helipal maar geen reactie
Toen Lotus rc gemaild en nu een nieuwe esc onderweg
Er kwam ok rook uit een van de motoren weten jullie hoe ik die kan testen
Grtz jos
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=51.619950,4.854390
@Jos, ik zou even overleggen met de gene waar je hem vandaan hebt, ik heb met die van mij tot nu toe geen probleem gehad. Overigens als je rook uit een motor krijgt en de regelaar brand of heb ik het idee dat de lak op de draad van de motor niet goed is geweest waardoor er een sluiting is ontstaan. Dus zou die motor vervangen voor je de nieuwe regelaar aansluit want ik ben bang dat de nieuwe dan ook weer af brand.
gr Remco
Gisteren hebben de jongens geschaatst en ik nog even gevlogen met de Lotus (jongens wat een koude vingers had ik). Maar toch nog wel een paar aardige beelden.
bJvrG53ckPI[/media] 05-02-2012 - YouTube
PS ik heb niet boven de mensen gevolgen maar wat ingezoomd waardoor dit wel dat effect geeft.
gr Remco
Hoi Remco
Inderdaad heb de motortjes gecontroleerd bij1 motor zie een brandplek op wikkeling dus zal met een multimeter doormeten(ohm) ik heb al gezien dat er meer mensen met een door gebrande esc waren
Volgens Lotus rc zitten in de 2 serie
Een modificatie op de esc
Remco heb jij expo ingesteld op aileron en elevator.
En wat voor camera gebruik jij
Grtz jos
In heb inmiddels 25% expo en 80% dual rate wel op een schakelaar zodat eventueel alles wel kan krijgen.
Op dit moment gebruik ik een Olympus utough camera voor de testen en tijdens het leren met wat voor camera ik uiteindelijk ga vliegen weet ik eigenlijk nog niet.
Gr. Remco
