Luxe Fietsbellen nieuw bij RCT?
282215 Brushless Outrunner 1540KV
Specificaties:
Type: 282215
KV (RPM/V): 1540
Werk Voltage: 6-12V
Werk Stroom: 4A-8A
As: 3mm
Gewicht: 26g / 1.2oz
Dimensions: D28 x L22mm
tegen de originele fietsbel :
BM2409-12 Brushless Outrunner 1570KV
Specificaties:
KV: 1570
Gewicht: 65g
Afmetingen: 31 x 34mm
As diameter: M3
Continu Stroom: 7-20A Max. Stroom: 24A
Prop: 8x4, 9x4.5 (@3S lipo), 10x4.7 (@2s Lipo)
Thrust: +/- 800 gram met 8x4 op 3S Lipo.
Zit nogal wat verschil in hoor enkel de kv waarde is gelijk.
stroomverbruik is veel lager.
Denk dat het een leuk motortje is voor een depron projectje of shockflyertje
maar dat dat het dan ook wel een beetje was.
Da's niet helemaal eerlijk. Er is ook een 40 gram pimped fietsbel:
Specificaties:
Type: 282616
KV (RPM/V): 1611
Werk Voltage: 6-12V
Werk Stroom: 8A-11A
As: 3mm
Gewicht: 40g
Dimensions: D28 x L26mm
En als je die vergelijkt met de originele 1750 fietsbel:
http://www.rctechnics.nl/product_info.php?cPath=23_30&products_id=784
EMM-150PW Outrunner
KV: 1750
Voltage: 7,4 - 11,1V
Gewicht: 50 gram
Afmetingen: 30,5x27mm
As diameter: 3mm
Inclusief Stick-montage (GWS).
Aanbevolen propellor: 7x3.5 / 8x6
We weten van deze motor dat 13 A zo'n beeje de limiet is. (130 Watt),
De 40 gram fietsbel doet 110 watt.
De 40 gram volgens mijn excelprogje:
2S: Graupner Slim 8 x 6 @ 8504 @ 64 km/u @ 532 gram
2S: APC E 9 x 4,5 @ 8660 rpm @ 46 km/u @ 736 gram
2S GWS HD 9 x 5 @ 8548 rpm @ 52 km/u @ 734 gram
3S: GWS RS 6 x 5 @ 12789 @ 81 km/u @ 443 gram
3S: Graupner Speed 6 x 6 13458 @ 104 km/u @ 371 gram
3S: APC SF 7 x 4 @ 12029 @ 58 km/u @ 620 gram
weet iemand nu meer van dit motorken?
ksou hem graag op een alfa model steken, die wegen dus rond de 400 gram, zou dit een goed motortje zijn?
heb nog een 3S 1500 23C lipo liggen, en een 17A esc, en welke prop steek ik daar dan op? :P
greets!
hallo,
ik heb het motortje dus ook,
en gebruik hem op de holiday 280 van 190 gram dit gaat best hard :lol: en heb hem ook
wel gehad op een shocky van 210 gram :oops: .
dat wou niet verticaal op 2cels de holiday overgens wel :D
ik heb nu een tiger mothje gebouwd met deze motor erop: (nu dan:P)
maar het motortje heeft op 2 cels genoeg kracht voor een shocky om verticaal te gaan,
dan wel onder de 200 gram blijven (met 210 gram kon ik net hoveren)
verder vind ik het een goede motor ik ben alleen wel 2 keer gecrashd met m`n holiday door beetje lomp vliegen :lol: en vanaf toen zat er heel iets verschil in de hoogte aan 1 kant tussen de draaiende bel en het paarse deel maar daar heb ik niks geen last van hij draait nog net zo goed.
oja.. ik vlieg hem trouwens op alle genoemde modellen met een 8x4 slowfly prop
ik weet niet of dit wel goed is voor de motor/regelaar enzo maar goed vliegen doet het wel :P
nja, maar jij vliegt met 2S
ik zoek naar de trust/bevindingen van dit motortje maar dan met 3S en mss met een 8x4 ;)
iemand ideeën?
greets!
bhan maar daar staat wel weer die 2S ik bedoel de trust van 3S :P
greets!
ja ik lees hoor :P maar prop-er spreekt daar over het motortje met 2S, ik lees niks over 3S :D
greets!
Ja, maar dat ging over de 40 gram versie. En die lijkt mij trouwens ook wel minimaal nodig op een Alfa van 400 gram. (vuistregel voor motorgewicht: modelgewicht / 10).
Even de belangrijkste dingen uit het eerste antwoord:
Noah zei:
Specificaties:
Type: 282215
KV (RPM/V): 1540
Werk Stroom: 4A-8A
Gewicht: 26g
Specificaties:
KV: 1570
Gewicht: 65g
2.5 keer zo zwaar betekend 2.5 keer zoveel vermogen.
Gewicht en Kv bepalen een motor net als de CC's bij een verbrandingsmotor. De rest is minder van belang.
Trouwens, ik heb net mijn "24g" gewogen, Met het beschermingsplaatje eraf en zonder het monteer stukje weegt hij 21g, en met een 8X6 prop heeft hij genoeg kracht voor een indoor shocky van 142g ( 8) ). Volgens mij is het een erg inefficient motortje maar ik ben er erg blij mee.
dit waren dus de gegevens van de 40 gram versie...
iemand ook enig idee hoeveel amps die trekt met zo een cam propje 6X6??
groeten
