De vrachtwagen is gebaseerd op een CC-01 Cabine, bak en dieplader zijn van Bruder. De onderdelen voor de truck De bodem van de bak verwijderd Passen op het chassis Cabinedelen weggeslepen Uitlijnen van de cabine voor de draaipunten Draaipunten gemonteerd Cabine demontage Frontstuk verwijderen Grijze gedeelte kan er uitgedrukt worden Losmaken spatborden gedeelte Gele klip aan de achterkant en 2 klips aan de binnenkant Cabine en spatborden Interieur los van de spatborden Het SpuitTeam. Niks dure spuitbussen, gewoon acryl van de Action voor 1.99 per stuk. Werkt perfekt Truckdelen in de primer Alle onderdelen in kleur Interieur lichtgrijs (primer) Details aangebracht Onderdelen voor de dieplader Inkorten van het aanhangwagen chassis Lijmen van het triangelgedeelte aan het chassis Dolly matzwart gespoten Dieplader in de primer Conrad (Reely) wielen. Deze wielen hebben 5 mm minder spoorbreedte Links Unimog - rechts Reely Idem achterkant Tamiya (Unimog) wiel Reely wiel - steeks iets minder buiten het spatbord De band van de Reely is ook veel zachter dan de Tamiya Witte band op de cabine. Details aangebracht op de insert. Witte band op de laadbak Oplegger + onderdelen gespoten Teksten aanbrengen Het Pickup letter systeem Wat is CARAMBA? CARrosserie Assemblage en Modificatie BAkker Jawel ! Hoe verzin je het In de jaren '80 was ik o.a. intensief bezig met het verbouwen van HO modellen (1:87). De transportafdeling was het gefingeerde bedrijf "Caramba". Het verleden herleeft nu in de RC modellen. Chassis Modificatie De voorwielophanging, fusees, stuurinrichting en aandrijfassen waren tijdens de bouw van het chassis al vervangen door GPM parts. Standaard spoorstangen vervangen door verstelbare Gemonteerd Goed uitlijnen is nu mogelijk GPM CC030 Alloy Rear Damper Mount - links GPM CC161 Alloy Rear Adj/ Suspension Links - rechts De standaard links Gedemonteerd Bevestigingsteun en bovenste links Mounts en onderste links Dempers gemonteerd Alle links gemonteerd Complete chassis Om de truck een realistischer rijgedrag te geven moet de vertraging omlaag. Had nog een Gear Reduction Unit liggen van 3:1. De accubak moest hiervoor de ruimte geven en dus werd er een deel weggeslepen. Motor + GRU Door deze ingreep moest ook alle electronica en de accu een andere plaats hebben. De cabine en de laadbak aan elkaar vast gemaakt. Voorruit gemaakt in de cabine. Onderstuk van de cabine op de draaipunten bevestigd Als hij klaar is scharniert de complete cabine met laadbak naar voren zodat alle componenten in het chassis goed bereikbaar zijn. Poster op achterwand van de cabine Gele band op laadbak en bedrijfsnaam Uitlaten gemonteerd Zonnestrook op voorruit Interieur op onderstuk gemonteerd Chassis uitlijnen (t.a.v. Cabine + laadbak) Achter moesten de beide vulringen verwijderd worden Linksvoor moest een extra vulring gemonteerd worden Onderdelen van het M.A.N. Bruder chassis De linkerzijde van het chassis met de open accubak Onderdelen gemonteerd Onderdelen aan de achterkant Onderdeel aan de rechterkant Afdekking van de laadbak d.m.v. L profiel en een rechthoekige balk in het midden ter ondersteuning Styreen sheet met v groef --------------------------------------------------------------------------------------- Het spuiten van de velgen. De banden zijn stevig verlijmd bij deze velgen dus er moest gezocht worden naar een oplossing om ze te spuiten. Afplakken is een hoop gedoe bij een circelvorm dus er moest een mal komen. Het bleek dat de dop van een Tamiya spuitbus de goede afmeting had. De dop van een Tamiya spuitbus Bovenkant er uit gefreesd. Trechter gemaakt om spuitwaas op de banden te voorkomen Het eindresultaat Dit bouwverslag en van mijn andere auto's is ook te volgen op mijn RC Hobby website RC Hobby Beplating van de oplegger gespoten Oplegger + Dolly Spiegels en ruitenwissers Truck met Dolly en Dieplader M.A.N. Truck op CC-01 TechSpecs Chassis: Tamiya CC-01 Special Parts: GPM Motor: Robitronic 55 Turns Crawler Gear Reduction Unit: RC4WD 3:1 Regelaar: Ansmann V/R Max Stuurservo: Futaba S3305 Metal Gear - 8.9 kg/cm Cabine + Laadbak: Bruder Wielen: Reely (Conrad) Styreen produkten: Evergreen Spuitverf: Action Kwastverf: Humbrol Met deze setup heeft de truck een zeer realistisch rijgedrag VIDEO [URL=" - M.A.N. Bruder - Tamiya CC-01 chassis[/URL]
hallo verschrikkelijk mooi bouwverslag,petje af hoor, enkel komt dit beter tot zn recht in het truck bouwverslag topic, toevallig zag ik je verslag hier staan, mvg markioo
Bericht van de moderator : Topic verplaatst van auto's naar het Truckersforum, hier komt het bouwverslag beter tot zijn recht.
grappig hoe iedereen met Bruder bezig is. ziet er leuk en mooi uit, lekker krea bea Is de action lak ook echt strak? op de foto's lijkt het of de lak niet geheel dekkend is? kan het verkeerd zien En houd de lak ook goed op het chrome van de velgen? verder wel degelijk uitgevoerd. Mooi werk man
Hoi Mad Max, Na enige tijd..........houd de action lack zich goed? Heb je de truck eerst nog geschuurd of heb je hem goed ontvet en daarna direkt de primer er op gezet? ben nu zover mijn truck in de lack te gaan zetten, en action heeft een kleuren welke zo dicht bij mijn benodigde kleur liggen dat ik geen verdere moeite ga doen als de lack zich goed houd.... hoor je graag Groet Sander
"ontvet" met afwasmiddel (zelfde procedure als lexanbody) Daarna Action Primer en vervolgens Action lak. Alles blijft prima zitten.
kei mooi man super. Maar ff een vraagje over de spuitbus van de Action. die primer heb ik ook bij staan te kijken maar daar staat op dat die op hout metaal steen enz enz maar niet op kunstof maar dat kan dus wel zie ik. dat scheelt een hoop geld als dat zo is. Mvg Willie
hallo willie ik ben zelf niet anders gewend dan de primer van de action. in het begin had ik primer van motip en betaalde hier 12,40 voor. nu gebruik ik niet anders dan action primer voor 1,99. en werkt prima. op kunststof is het ook erg goed bruikbaar. gr
