Maffei Tramlocomotief NCS 7 - 8
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door R Groen, 29 nov 2021.
  1. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ja bijna...
    Ik ben nog aan het tekenen aan de motor.
    Dit moet een motortje worden met een bakschuif, maar ik heb zo'n motortje nog nooit gebouwd.
    Ik heb al wel tekeningen ervan, die ik aanpas zodat deze straks in de locomotief past (hoop ik).
    Ik ga die straks losstaand bouwen en kijken of hij wil lopen en daarna ga ik kijken hoe hij in de locomotief past en misschien aanpassen.
    Maar we gaan lekker door, voordeel van vakantie en niet al te veel klusjes in huis.
    Groet, Ruud.
    Potter, willum en Marc w vinden dit leuk.
  2. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Steun en belletje aan de schoorsteen maken.
    Eerst het belletje en het steuntje maken uit stukjes messing.
    vervolgens het klepeltje aan het belletje solderen en het steuntje aan de schoorsteen.
    Het belletje zit op het steuntje geschroefd zodat die straks mooi gepoetst kan worden en daarna gemonteerd.
    Fijne dagen en de groetjes,
    Ruud.
    EddyK, ozy, Potter en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Mooi hoor Ruud! Geweldig!
    Jeroen
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
  5. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Omdat ik nog steeds op mijn freesje van 1mm wacht, maar vast bezig gegaan met de motor en aandrijving.
    Eerst maar eens een plan gemaakt hoe het allemaal moet gaan passen.
    Toen gekeken of het samen met de opbouw uitkwam.
    Op deze manier moet het gaan lukken.
    Dus nu de tekening van de motoronderdelen en de aandrijving gemaakt.
    Daarvan vandaag alvast het bigend lagertje gemaakt.
    stukje messing doormidden gezaagd en vlak gemaakt.
    Deze op elkaar gesoldeerd en in de draaibank op dikte gemaakt en geruimd.
    En een mooi lagertje gemaakt !!
    Groet, Ruud.
    Potter, Jan Walpot, JeroenDorr en 3 anderen vinden dit leuk.
  6. Ebro de Wit
    Ebro de Wit
    10 nov 2019
    Velserbroek
    Ruud,
    Een gewaagde poging om zo de machine omgekeerd in te bouwen, is daar een reden voor.
    Waarom niet origineel in de voorwaardse richting.
    En zo meer ruimte voor gas of andere zaken.
    Tevens heb je nu gekozen voor een 1 cilinder en hierrmee een snelloper om hem draaiende te houden.
    En oscillerende machine met vertraging zie je veel toegepast in deze modellen, waardoor je een rustige loop krijgt.
    Groetjes Ebro
    Potter vindt dit leuk.
  7. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Een kleine oscillerende machine draait altijd snel daarom is een reductie nodig , deze bakschuif machine doet het prima bij een lager toerental .
    Bovendien zal deze tram een flinke massa hebben als ik de dikte van de platen bekijk.;)
    Dirk
  8. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Hallo Ebro,
    Ik wilde weer eens wat anders maken dan een oscillerend motortje, vandaar dat ik voor deze oplossing heb gekozen.
    Ik heb hem omgekeerd omdat hij boven de vloerplaat uitkomt.
    Nu zit het gedeelte dat er bovenuit komt in de cabine, en dan zie je dat niet, vandaar.
    Ik bouw hem van 1mm staalplaat en ik denk dat zoals Dirk zegt dat hij zwaar genoeg zal zijn.
    Maar we zien wel, ik vindt het bouwen leuk en als er straks wat veranderd moet worden zien we dat dan wel weer.
    Groetjes, Ruud.
  9. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Maar hij zal toch wel een duwtje nodig hebben om uit de situatie zoals Ruud 'm getekend heeft weg te rijden....:D
  10. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Tenderbakken schieten ook lekker op.
    Platen opmaat knippen en vijlen, vervolgens buigmallen gemaakt en de platen buigen.
    In de bodem boutjes vast gesoldeerd zodat ik ze straks op de bodemplaat kan monteren.
    Is gelijk mijn probleem hoe ik de schortplaten vast moest zetten opgelost.
    Aan de schortplaten soldeer ik een plaatje zodat ik deze met dezelfde boutjes kan vastzetten.
    Alles gesoldeerd, nu nog de bovenzijde maken en monteren.
    Groet, Ruud.
    Jan Walpot, FransvH, Potter en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Tenderbakken klaar.
    Alles netjes gesoldeerd, daarna schoongemaakt en in de wd40 gespoten zodat ze niet gaan roesten.
    Bovenop moet nog een deksel komen en aan de voorzijde een handgreep.
    Dus daar kan ik mij nu over buigen hoe ik dat ga maken.
    Groet, Ruud.
    JeroenDorr, Marc w, Potter en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vandaag een top dag !!
    Postbode geweest en de verdeeltafel is binnen.
    Materiaal geregeld, messing strip 20 x 40 x 500.
    Aanvang gemaakt met de mal voor de boiler deksels.
    En aan beide zijde lampjes op de freesmachine gemaakt.
    Kortom we kunnen verder.
    Groet, Ruud.
    Gea, Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Postbode geweest
    Postbode geweest?
    Alsof sinterklaas op het forum geweest is.
    Ga je de deksels persen Ruud?
    Is dit de persmal?
    Als dit zo is
    kun je beter het randje van de binnenkant
    onder 45 graden breken in de mal.
    Ik heb slechte ervaring met scherpe randen
    deze willen graag snijden.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  14. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Dit gaat hem worden.
    Het grove draaiwerk op het werk gedaan, thuis moet er nog een mooie ronding aangemaakt worden.
    Aan beide onderdelen zodat het lekker soepel gaat (dat hoop ik).
    Eind resultaat zal ik hier delen.
    Groet, Ruud.
    Gea, Potter, Marc w en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vandaag een adapterplaat voor de 3 klauw gemaakt.
    Aluminium schijf afgedraaid (72mm) zodat hij precies achterin de 3 klauw past.
    Andere zijde voorzien van een stomp die weer in de verdeeltafel past (klein beetje conisch).
    Zo zit mijn 3 klauw (als het correct is) altijd in het midden van de verdeeltafel.
    De 3 klauw rust op de verdeeltafel en kan nu met t-moeren en inbus bouten vastgezet worden.
    Groet, Ruud.
    Potter en willum vinden dit leuk.
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Aardig bedacht Ruud.
    Mooie zelf centrerende adapter.
    Vastbouten en klaar.
    Inbusbouten met verzonken kop?
    Inbusbouten met lage kop?
    Willum
  17. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Mooie oplossing Ruud!
    Moet ik bij de aankoop van een volgende drie of vierklauw ook even letten. Bij mij geen extra gaten in de kop.
    Handige lampjes op jouw freesmachine!
    Jeroen
  18. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ik kan gebruik maken van de bijgeleverde inbusbouten.
    Deze zitten verzonken in de 3 klauw.
    Komen bij de chinees vandaan.
    Maar jou oplossing is ook interessant.
    Groet, Ruud.
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Sorry ik was niet echt duidelijk.
    Voor de adapter op de pick-up.
    Maar,
    jij bout deze in een keer door en door zie ik.
    De boringen in de drieklauw zijn gelijk aan de sleuven van de pick-up.
    Willum
  20. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Boiler deksel pers mal gemaakt.
    De ronding van de buiten mal heb ik met een beitel voor bewerkt en daarna met een schraapstaal mooi rond gemaakt.
    De ronding van de binnen mal ook eerst met een beitel in de vorm gebracht en daarna met de vijl afgewerkt.
    Ik wil ze nog mooi glad schuren en daarna polijsten zodat het straks lekker soepel gaat (hoop ik).
    Fijn weekend en de groetjes, Ruud.
    Potter en Jan Walpot vinden dit leuk.
