Hoi en sorry bij voorbaat als ik dit op een verkeerde plek post. Mijn regelaar heeft een defect onderdeel, wat voor stroom naar de ontvanger zorgt. Weet iemand wat dit onderdeel is en hoe ik dat gerepareerd krijg? Bijgaand twee foto’s Vermoedelijke Tekst op het onderdeel ON 618 KP (zeer moeilijk te lezen) Hartelijk dank alvast Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Hou bedoel je? De bovenste foto is van internet hoe het eruit zag. Heb je een idee wat dat onderdeel is en hoe je eraan komt? Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Via castle zelf? Ik heb ook zo 1 regelaar in mijn wagen maar ik heb hem nooit van binnen bekeken Verstuurd vanaf mijn G8441 met Tapatalk
En waarom denk je dat daar wat mist? Daar mist namelijk niets of anders hed je wel een afdruk gezien of een restant pootje van het component. Dit zijn gewoon mooi gesoldeerde eilandjes van toen de print gefabriceerd werd. En als je de printspoor volgt zie je ook dat er a 2 soortgelijke componenten er zitten, dat zijn condensatoren en blijkbaar voldoen die 2 al genoeg ipv 3.
Ik heb het zwarte blokje eraf zien springen. Er staat nauwelijks iets op. Zijn het condensatoren? Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Het is allemaal een beetje verwarrend. Op de foto in de openingspost met de witte cirkel zijn twee soldeereilanden te zien waar nooit een component op heeft gezeten. Op de foto met de twee pijlen zit op die plaats wel een component. Welke is nu de jouw ESC waarvan een onderdeel mist??? En als je het er af hebt zien springen, dan heb je het toch nog? En waarom is het op de foto dan wel zichtbaar? De twee componenten met het opschrift NE AS7 zijn condensatoren. Maar op de foto met de twee pijlen is een ander component te zien. Maar dat zou nu van de printplaat af zijn. Dit component heeft een andere beschrifting dan de twee naastgelegen componenten. De drie componenten staan in ieder geval paralel.
De foto met de drie is van internet. Zo zag het eruit voordat het onderdeel van de twee eilandjes af sprong met een rookpluim. Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Maar ik weet niet wat het is en daarom ook niet hoe ik het kan repareren. Dank voor jullie reacties!!! Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Even ter verduidelijking: op de eilandjes heeft dus wel iets gezeten, dat ziet er als een mooi eilandje uit. Maar onderdeel brande er met 5.45 volt dus netjes van af Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Het component is dan erg heet geworden. Heter dan de smelttemperatuur van het soldeertin. Dat heeft een oorzaak. Het defecte component is bijzaak. Als je het zou vervangen is het probleem waarschijnlijk niet weg. De ESC ziet er verder niet goed uit. Boven de de soldeereilandjes van het losgesprongen component ziet de printplaat er naar uit of het daar erg heet is geweest.
Weet je het zeker of denk je het.???????????????? Nogmaals, die eilandjes zien eruit alsof er niets heeft gezeten en een andere foto van het internet zal daar geen duidelijkheid in geven gezien er nog wel eens veranderingen in een product worden doorgevoerd. Ook het afgesprongen component is onduidelijk, maak een foto van de bovenkant en probeer de opdruk goed in beeld te krijgen. Ik vermoed een diode als die daar heeft gezeten. Als ik kijk naar de codes van de 2 condensatoren lijkt het dat daar de spanningsuitgang van de BEC zit, in de foto met de 3 componenten die het wel geplaatste onderdeel geen condensator maar mogelijk een zenerdiode. Een zener wordt wel vaker gebruikt op de uitgangsspanning van een voeding extra te beveiligen tegen een ongewenste piekspanning maar staat normaal niets te doen en kan ook weggelaten worden. http://kompoled.by/sitedocs/07160.pdf AS7 staat voor 47uF 10v, dus zitten ze aan de uitgang van de BEC.
Ik heb zo'n gebakken esc eens opengegooit en de kapotte mosfets eraf gefreesd en nog niet hersteld. Even gekeken en op die plaats zit wel degelijk dat component. Bij mij staat er ON 050 KP of K12 op, is zeer moelijk te lezen.
Eraf gefreesd? Die FET's hoor je met hete lucht los te halen en verse kan je er ook zo weer met hete lucht erop zetten.
Met hete lucht lukte het niet. Ik heb eerst de koelplaat weg gefreesd want die kwam ook niet los. De mosfets (36x bsc011n03ls) met hete lucht en andere trucs kwamen niet los. Dan maar afgefreest tot er nog een beetje overbleef en toen kwamen ze los.
Ik heb al heel wat BMS printjes gedaan, FET's eraf en anderen erop. Geen probleem met de juiste apparatuur, dus een geregelde hete lucht soldeerstation.
