Heren, Ik heb van een forumlid voor weinig een Graupner Maxi Speed overgenomen. Er zit nog een beetje werk aan, maar hee... Nu vond ik de romp alleen wel een beetje érg flexibel, dus zit ik er aan te denken om de romp te verstevigen met glasweefsel. De crux is alleen; romp en dek zitten al op elkaar gelijmd. En niet alleen langs de rand, maar ook de kuip zit tegen de bodem aan gelijmd... Dat krijg ik dus niet losgesneden meer. Nu vroeg ik mij af; kan ik dat verstevigen ook vanaf de buitenkant doen? Of kom ik dan te zitten met een stuk ellende wbt het vaarbeeld en uiterlijk van de boot? Of kan ik beter de boot snel opbouwen met de originele spullen (lipo ipv NiCD...), likje verf er over, en varen maar voor zolang als het duurt? Het hoeft van mij geen kanonskogel te worden, zo lang het maar harder gaat dan die NQD van mij. Dat lijkt me goed te doen.
Verstevigen zou je vanuit binnen moeten doen , buitenkant kan wel maar daar gaat een hoop tijd in zitten aangezien je de boel dan ook weer glad moet gaan trekken. Glasmat laat altijd een structuur achter wat zorgt voor weerstand en een hoop vermogen wat je verliest. Zou gewoon de mogelijkheid tot lossnijden nog eens goed bekijken. Afhankelijk van hoe het gelijmt is zou het los krijgen nog weleens makkelijker kunnen zijn als je verwacht De lijm die geleverd werd bij dat soort abs rompen wordt vaak na verloop van tijd aardig broos waardoor je het redelijk makkelijk los kunt werken met wat beleid. Daarom werkt Pompebled (Jan) ook graag met MEK als het gaat om ABS , bij spaarzaam gebruik lost het ABS op waarna je het kan vermengen tot een naadloze verbinding.
verstevingen romp Hoi, Als de stuurkabels vast zitten en voorzien zijn van een buitenkabel, is het inspuiten van PUR shuim in de romp een goed alternatief. De romp wordt zeer stevig en het gewicht neemt nauwelijks toe. Voor het inspuiten de binnenkant met de bloenenspuit water inspuiten (weinig) zodat het volume groter wordt en dan schuimen. Pas wel op deat je niet te veel inspuit, PUR heeft de eigenschap om ca. 50 a 70% uit te zetten. Als de romp na ca. een week volledig uitgehard is heb je een hele stevige constructie, bijna een honkbalknuppel zo sterk. Succes, Ernst
Hehehe precies, dat dacht ik ook... Ik had op een duits forum al iemand gespot die na een "pur"-behandeling de volgende dag een rugbybal had, ipv een speedboot... En gezien mijn subtiliteit met pur (ehhhh....) weet ik niet of dat nou zo'n handige optie is.
