meedraaiende boorkop mk2 gezocht.
"Stoompomp,
Ik heb even in mijn werkplaats gekeken.
In mijn werkplaats hangt een flexible as, met een kleine boorkop ø14mm.
Verder heb ik een boorkop tot ø16mm.
Voor mij zou de houder mooi passen in de boorkop voor ø16mm,
Zie aan de onderkant van het bijgevoegde bestand.
Voordeel van de kop is, dat de lagers bestendig zijn tegen redelijke druk- en dwarskrachten.
Voorlopig mijn voorstel.
Groet, Henk.
Peter heeft een meedraaiende conus MC2 gekocht.
Op deze kop zit een draadstuk M15x1.
Daar moet een kopje op.
Hiervoor had ik de adapter gemaakt,
M15x1 binnendraad en 3/8 unf buiten.
Directpassende boorkoppen met binnendraad M15x1 zijn niet of heel moeilijk te vinden.
Einde verhaal
Peter is aan zet?
Veel modelbouwplezier,
Willum
Ik zie het niet uitgelijnd krijgen als een tekortkoming mijnerzijds.
Ik wil het dolgraag goed doen voor Peter.
Ik voel mij echt niet gefrustreerd hierdoor.
Als ik er alles aan gedaan heb om iets te laten slagen wat dan ook.
Dan was het dat, zo, of zo.
Dan blijft jammer over.
Willum
Willum,
Door het ontbreken van de tussentijdse voortgang, kopen van onderdelen, is er een hiaat ontstaan in dit item.
Ik reken dit jouw niet aan, maar Peter had dit moeten aangeven.
Over de meedraaiende conus. Dit is voor mij onbekend en ik wil nog steeds leren.
Gaarne informatie. Groet, Henk.
Ik heb een mc2 met een lagerblok gekocht zodat de boorkop kan mee draaien met de drieklauw.
Willum heeft goed zijn best gedaan, mooi gemaakt. Maar helaas zit in die boorkop een fout, daar kan willum niets aan doen. De klauwen in de boorkop sentreren niet, zit een slag in van 30°. Dus dat lijnt niet op, bij uitproberen had ik een rvs stafje van 10 cm en rond 6 er tussen gezet. Uitgemeten 0 over 0, halve slag draaien 30 ° verschil.
Kijken waar het euvel zat, bank weer uitgelijnd met bijde centers. Weer kijken, zelfde resultaat.
Hele boel gaat terug naar willum ook de mc2 as met lagerblok, had nog een boorkop liggen met binnendraad, die gaat ook mee.
Grt peter
