meng verhouding zenoah motor
Was ook een reactie richting Viper hoor Tiemen , niet richting jou ;) Heb het ff aangepast..
Zo staat het namelijk op elke bus mengsmeringsolie , geschikt voor verhoudingen TOT...... ;)
mensen die 1:50 willen mengen ga lekker je gang en wees lekker eigenwijs
voor die mesnen die wel iets van een ander willen aannemen meng het 1:25 dat is de goede verhouding
Brandstof maakt inderdaad niet veel uit de olie en mengverhouding is het belangrijkste want daar moet de motor zijn smering vandaan halen. Wat iemand al zei, shell V power is heel geschikt. Ik gebruik het ook en dit is goede brandstof. Heeft een iets hoger octaan getal en zou een schonere verbranding opleveren. Dit kan best tussen de oren zitten maar baat het niet dan schaad het niet. Zoveel liters verstook je niet dus het mag best wel een beetje goede brandstof zijn, dat zijn de kosten niet..
PS viper moet gewoon ook 1/25 mengen zoals de motor fabrikant aangeeft. Als er achter op de bus staat dat het ook met minder olie kan dan is dat leuk maar voor een scooter ofzo. Onze motoren moeten gewoon 1/25 gesmeerd worden, punt uit.
Aspen 2 is te gebruiken voor alle moderne luchtgekoelde tweetakt motoren, die een mengverhouding van 1:50 voorschrijven. Daarnaast kan Aspen 2 in veel gevallen ook gebruikt worden voor tweetakt machines die een mengverhouding voorschrijven van 1:25 (4% olie) met een minerale tweetakt olie. Aspen 2 is geschikt voor kettingzagen, bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers, doorslijpers, grondboren, trilmachines, etc.
Bosmaaiers en ander gereedschappen draaien bijna de helft minder toeren dan een Zenoah.
Is dit dan nog net zo geschikt?
Misschien bedoelde Q Racing het als reactie op Viper_|?
Gaat voor mij in ieder geval niets boven zelf mengen, 1:25. Nooit problemen mee gehad ;)!
Groeten,
Ruben
