hellowzz ik heb nitro gekocht en olie en methanol nu hebben ze mij vertelt dat ik 16% nitro moet doen en 10% olie maar nu heb ik ff een discutie met men pa hij zegt dat ik 1 liter methanol moet nemen daar 160 ml nitro bij en 100ml olie ik denk 160 ml nitro 100 ml olie en 740ml methanol ik heb het gedaan op zijn manier en dit werkt maar welke is het nu juist ,? grtzz pieter007
Dat laatste is juist ! Er blijft dan namelijk 74% over om op te vullen met Methanol. Overigens gaat het mengen preciecer met een laboratorium maatglas, zo'n lange smalle koker. (te bestellen bij de apotheek) Ik neem aan dat je alles bij de modelbouwwinkel hebt gekocht ? Zo niet, ben je dan wel zeker dat het mengt met methanol ? Zo ja, wat heb je dan voor olie ?
ik heb alles bij de modelbouw winkel gekocht behalve de methanol omdat die in de makro veeel goedkoper was! iets van een 3 € voor 5 liter en de olie was 10.79 voor een liter (bij de lhs) en de nitro (van modeltechnics) 17.90 voor 1 liter ik heb nu ongeveer 2.5 liter staan met de mengeling die men pa zei ! kan dit nu kwaad als ik dat oprijd dus in die mengeling zit in de mengeling die het moest zijn 2000 ml methanol 1480 ml methanol 320ml nitro 320 ml nitro 200 ml olie 200 ml olie ik heb een handig programmatje gevonden om alles te berekenen http://home.planet.nl/~rcm.assen/nl/fuelmix.html
methanol bij de makro ? heb je geen methanol/ethanol gekocht ofzo ? je moet wel een beetje pute methanol hebben geloof ik.
Opletten met van die goedkope methanol, die kan tot 10% water bevatten (even checken op het flacon) waarbij je dan, als je dat spul verstookt, een motor krijgt die er totaal geen zin in heeft (of die slecht loopt). Enkel Methanol van 98-99% puur is goed genoeg voor onze toepassingen!!!!! Helaas is die methanol dan ook veelal duurder. Als je in die hoeveelheden brandstof aanmaakt, zoals jij, is het veelal goedkoper (en deskundiger) om voorgemaakte commerciële brandstof te kopen. Nog een detail, ik vermoed dat je één kilo nitro gekocht hebt (ongeveer 860 ml). Stevo
Je zit nu op 2500 ml, als je 10% smering wilt hebben moet je 250ml olie hebben, aan te raden is om nog 50ml olie bij te mengen... En je zit nu op 13% nitro, voor 2500ml heb je 400ml Nitro nodig om op 16% te zitten. Als je nu nog 50ml olie en 80ml nitro bij je mix gooit zit je op je gewenste verhouding. En ja, ik vrees dat de Methanol bij de Makro meer voor schoonmaakwerkzaamheden is en dus niet zo zuiver is, bekijk het eens, als je onder de 98% zuiverheid zit zou ik een afterrun behandeling adviseren als je klaar bent met het rijden.
@ Pieter007 Met mijn argusogen 8O (amai) heb ik kunnen vaststellen dat er een telefoonnummer op het eticket staat. Misschien weet de distributeur wel hoeveel methanol er in zit. Stevo
