mercedes sk/ng prins transport
Een nieuw project waar ik rustig de tijd voor neem .
Ik liep al geruime tijd met het idee in mijn hoofd om nog een Mercedes sk er bij te willen hebben , na een ruil met een mede rc trucker een Mercedes sk weten te verkijgen :D
Het idee wat ik dus heb is om de sk enkelas om te bouwen naar 3 asser , nu ook weer een beetje naar voorbeelden van wat zwagerman transport in het verleden aan sk heeft gehad.
De kleur staat nu ook weer vast , mischien wat eentonig voor het beeld maar ik blijf het een mooie kleuren combi vinden :D
Plaatjes bij het praatje:
De Mercedes truck en zijn nieuwe chassis
Het chassis word zelf gemaakt van carson chassis balken , ik had nog twee mooie stukken over met voldoende lengte.
Het enkel as chassis ontdaan van cabine en de cabine voor test even op het nieuwe chassis gezet
De cabine uit elkaar gehaald om gereed te gaan maken voor een nieuwe kleur stelling
De truck zal rustig aan gebouwd worden , daar ik weer vol aan het werk ben heb ik dus wat minder tijd voor de hobby .
Als ik weer wat tijd heb zal ik het chassis nog verder opbouwen en voorzien van de vooras en een aangedreven 2e as .
De cabine zal ik gaan voor bewerken zodat hij met de tijd in de ander kleur word gespoten.
Een leuk project en als hij gereed is weer een mooie truck er bij .
Groet Ivar
Ze zeggen toch ook wel eens. Jong geleerd oud gedaan.
Dus Cor heb op jonge leeftijd leren slopen.
Wordt hoog tijd mijn Mercedes ook op de baan komt.
Wordt een groot wagen park zo Ivar.
Gr willem
Ach ja, de man met vele gezichten.
Siempie Sloper
Dirkie Demonteer
Bob de Bouwer :D
Sorry Ivar, back on topic :yes:
Cor haha , ach alwaar ik gewoond heb was me pa willy wortel en waren we beide stief been en zoon hahaha .
En Willem het wagen park blijft op het zelfde aantal , de rally truck die ik had gebouwd is verkocht dus die plek moest ook weer ingevuld :p
Grote kans dat het voor de aankomende jaren kwa trucks zo blijft , zou graag nog wat trekken materiaal er bij willen , liefst gericht op speciaal / zwaar transport , voor me zelf kan ik kwa rijden daar het meeste mee :D
Mocht hij gereed zijn dan heb ik zeg maar leuke koppel trucks die ik wisselend mee kan nemen ;)
Uiteraard kon ik het niet laten en toch even nog wat gedaan .
Het enkel as chassis gedemonteerd
de achterste as gemonteerd
wat onderdelen los vast gemonteerd
Volgende stap de vooras monteren en dan het chassis verder opbouwen.
groet Ivar
update van de Mercedes
Een vooras gemonteerd
De cabine in een andere kleur gezet
Gecontroleerd of de cabine op de juiste plek zit tov de vooras
Een steun voor de cabine gemaakt
Cardanas gemaakt van een over gebleven cardanas
De spatborden op de cabine gemonteerd
om de rijregelaar netjes te monteren een tank aangepast
De voor en achter velgen in de verf gezet
Aangezien er twee spatborden op de benz zaten en ik nog wat delen misde een nieuw setje spatborden er bij gekocht.
Wat er weg was bij de truck waren een ruitenwisser en een handgreep , dit zat mooi op de tree waar ook de spatborden op zitten.
De spatborden aangepast zodat ze over de achter wielen passen , eerst gekeken of het ging passen zonder grove aanpassing .
Moest alleen wat van de randen aan de achterzijde weg halen om niet tegen de vering en schokbrekers aan te komen.
Het resultaat tot zo ver
De linker zijde word nog voorzien van lucht ketels , als ik uitgeboord ben op het chassis gaat deze deels weer uit elkaar en ook netjes in de kleur.
Als het chassis gedemonteerd is zullen de achter spatborden ook nog in kleur gaan , zit te denken of mat zwart of ook oranje .
De batterij zal in de cabine komen te zitten , daar ik toch geen geluidsmodule in de benz zal gebruiken zal dit kwa ruimte kunnen.
Wanneer het chassis gereed is kan ik de verlichting gaan monteren zodat dit ook werkt.
Nog een plaatje met z'n broer
Groet ivar
bedankt mannen :)
En ja deze Mercedes typen heeft iets , voor me zelf ontstaan door spaansen transport , deze hadden in de jaren 80 een hele collectie Mercedes trucks die heel veel zand reden bij de bollen boeren.
Groet Ivar
Weer bezig geweest met de Mercedes .
Doordat de battery houder niet onder op het chassis past zelf een passende oplossing gemaakt .
onderdelen in kleur gezet en na drogen gemonteerd
de kast achter de cabine in kleur
chassis in kleur
spatborden in kleur
De tank voor de rechter zijde in kleur
De diverse delen gemonteerd
motor/versnellingsbak en de wielen gemonteerd
cabine gemonteerd
de kast achter de cabine gemonteerd , de tank rechts gemonteerd en links een open kist en ketels gemonteerd.
Achter spatborden gemonteerd
De truck is aardig compleet aan het worden , als alles goed droog is kan ik met de electronica aan de gang , er zal verlichting gemonteerd worden en de ontvanger en alles afgemonteerd worden.
Groet ivar
Markioo zoals je ziet is de motor/bak wat naar achter gezet en een korte cardanas , door deze constructie past er geen accu bak onder ;)
Uiteraard had ik op het internet en de truck boeken naar foto's gekeken wat een nette oplossing zou zijn en dat werd een smalle kist , het zal als ik met de electronica klaar ben er uit komen te zien als zijnde kasten ;)
Ik heb als eerste de ontvanger van futaba ingeleerd en de truck getest of hij wilde rijden , na wat testen klonk er aldoor uit het eerste cardan een gekraak . De as gedemonteerd en voorzien van het nodige vet wat helaas ontbrak . Uit voorzorg de laatste as ook even gedemonteerd deze was gelukkig wel netjes in het vet gezet door de vorige eigenaar.
Na al het vetten nogmaals met de truck rij test uit gevoerd en hij rijd naar tevredenheid , doordat ik de truck korter heb gehouden als een orginele tamiya 3 asser is de draai cirkel top :D
Na de proef ritten een start gemaakt met de verlichting , ik maak gebruik van een led verlichtings setje wat ook bij 1:10 rc auto's word gebruikt , voordeel lekker compact en alle lampjes die je nodig hebt zitten er bij .
Front verlichting is werkend op de knipper lichten na deze moeten nog aangepast , de achter verlichting deels gemonteerd ook hier moeten nog de knipperlichten worden gemonteerd. De knipper licht bedrading is voor de trucks net te kort dus die moet ik verlengen en dan kan ik de verlichting compleet afbouwen.
Groet Ivar
Eind resultaat Mercedes , alle electronica die er ik nu voorradig had is gemonteerd en werkend.
Met de tijd nog wat details aan stickers en twee zwaai lampen monteren en dan is hij zoals ik hem in gedachte had , voor nu is hij voor mij gereed .
De bedrading netjes in gebouwd
Licht unit kon precies boven de cardan as , voor de zekerheid de stekkers/bekabeling van flex kit voorzien , dit beschermd netjes de electronica
De bekabeling aan het front ook netjes gemonteerd , servo bedrading kon in de overgebleven ruimte tussen de servo's en motor gemonteerd worden
De batterij/accu past mooi in de kist achter de cabine en de stekker past mooi tussen de tank en het chassis waarddoor hij goed toegankelijk blijft
De truck is zoals eerder geschreven voor mij nu rijdend en compleet , foto's van het eind resultaat:
Een diorama moment ;)
Voor de aankomende tijd is dit kwa trucks de laatste truck , ik zeg nooit nooit maar ik zal me meer op lading en trekkend materiaal gaan richten .
Helaas zijn de trailer's nu niet bepaald in de aanbieding dus ik zal daarin geduldig moeten afwachten als er wat intressands voor bij komt .
Groet Ivar
je kist is een mooie oplossing er voor past ook mooi bij de zwaar transport trekker. ben benieuwd wat voor getrokken materieeel er nu allemaal bij gaat komen :D
Nog wat met de benz bezig geweest , ik had al lang een idee om ook op de trucks de naafkappen/deksel te willen hebben . Laatst zat mijn zoontje een toetje van ah te eten en toen zag ik in het dopje een mooi naaf kapje :D
Voor de test even gekeken en het past netjes
De dopjes in de verf gezet en met flexkit over de moertjes geplakt , de kit hard niet uit dus de kapjes kunnen er altijd nog weer af.
Dus het word nu in huizen prins toetjes eten haha :rolleyes:
Aangezien de truck beetje gebaseerd is op de zwagerman trucks decals van de oude zwagerman belettering laten maken bij een modelbouw sticker maker
Nou dacht ik plak het effe op de cabine maar helaas kwam bij het verwijderen van de blanke plak laag de verf mee van de cabine af :(
De verf had ondanks de voorbehandeling op diverse plekken totaal niet gehecht , daar ik er niet meer vreemd van op kijk bij de tamiya cabine's om oorlog te willen voeren met verf de cabine totaal opnieuw geschuurd en dit maal met een speciale kunstof primer behandeld .
mooi weer in de kleur , de temperatuur was ideaal daarvoor
ik had nog twee nieuwe voorspatborden deze ook maar gebruikt , de oude zaten vol lijm resten en daar had ik even geen geduld voor omdat te schuren .
Na een dag drogen de cabine weer opgebouwd en voorzien van de decals , het ging nu wel goed zonder de verf er af te trekken ;)
Al met al weer lekker bezig geweest , het enige wat ik nog wil hebben is twee zwaai lampen voor op het dak en dan vind ik de truck gereed .
Kwa truck bouw zal het serieus afnemen , er zal nog getracht worden wat trailers en ander getrokken spul te maken , daar dit niet zwaar intressand zal zijn zal ik dit alhier niet posten .
Groet Ivar
