Mhz Gecko.
Sinds een maand of 3 is mijn Mhz gecko helemaal klaar.(
Kon niet eerder posten door een verhuizing..
Dit zit er op dit moment in:
- Robbe Bl-inrunner 2433/08.
- Flightpower Evo 25 2S Lipo.
- MPX Tiny-s Micro servo.
- Robbe BL-Control 835-6 Regelaartje
- Ace RC Cougar 40Mhz Zender.
Dit bootje Haalt met gemak 50 km/u en de top ligt zo rond de 60..
Uiteindelijk heb ik totaal €520-530 Betaald.
Hier een foto:
(ik zal proberen ook een paar varend maken)
En sorry voor de kleine foto's..
Binnenkantje.
Binnenkort ga ik nog een beter roertje kopen,
en daarna waterkoeling.
Maar eerst nog even sparen voor een kyosho fazer.
Wat vinden jullie zoal van mijn gecko?
en nog even een vraagje?
Is waterkoeling hard nodig op dit bootje?
Want na 5 min varen , dan Voel je de warmte heel goed.
Groeten.
koeling is niet direct hard nodig.
maar het is wel raadzaam
waarom nieuw roertje kopen als je deze kan verbeteren..
ouwe messing plaatje er uit solderen en een carbon plaatje er inlijmen
bij de modelbouw winkel..
vul je profiel even verder in misschien dat er iemand bij je in buurt is die een plaatje voor je heeft.
Jaimy?
Zijn die plaatjes bij 2brothers te krijgen?
Is een roertje met water koeling even efficent als waterkoeling onder de boot?
Groet.
die plaatjes zijn bij 2bro's te verkrijgen alleen wel op grotere plaat. 15 bij 40cm geloof ik
roertjes met pickup zij in die grote moeilijk te vinden en vind je ze zijn ze erg duur.
je kan beter een sprai pickup nemen achter de prop. dit geeft geen weerstand.
gr jaimy
Beste :confused:
eventjes de zoekfunctie gebruiken (wat jij ook had kunnen doen:-?) en je zou hier op uitkomen:
een toppic met twee foto's van jan (wat zouden ze toch zonder zijn foto's moeten:mrgreen:): voorstellen-en-wat-vaarproblemen-nu-bouwlog-gozilla-evo-4-a-7
hieronder de foto's:
dat is een spraypickup een buisje dat in de spray hangt die de prop produceert, deze wordt geplaatst in het rechter boven kwadrant (van achteren gezien), daar kan de druk wel oplopen tot 2 bar.
ook nog eventjes de foto van :confused: in het groot:
ik zie dat je je accu aan de ene kant hebt liggen en de rest aan de andere kant, keert hij dan wel zelf terug?
Groetjes,
Jelmer
Ps het is Misschien en niet meschien
Als je de foto bekijkt, dan lijkt hij in spiegelbeeld.
Volgens mij is het een gecko met de standaard uitrusting die je bij MHZ kunt meebestellen.
En dan zit het roer rechts achter op de boot. Bij de foto zit het links.
Dus als de foto in spiegelbeeld is. Dan zit de accu aan de goede zijde, om het kantelen te bevorderen.
Nog simpeler , EVO25 staat in spiegelbeeld op de lipo . hahahaha
by the way duur gecko-tje maar zal vast wel rap gaan .
gr.
Michiel .
Focused?
een man bij 2brothers (weet zijn naam niet meer..)
Vroeg aan mij toen ik de set-up ging halen : ' Hoe hard wil je hem laten gaan'
Daar op zei ik : Rond de 65..
En toen gaf hij mij dit motortje,
Dus 60 is niet ruim ingeschat ;).
En nog even over paul?
Ik denk dat ik er binnenkort en mooi nieuw roertje koop,
ik denk een roertje die in het midden zit ( En probeer er water pick-up op te krijgen..)
PS. Ik heb net al de electonica 'Ge-Tireript' (Lastig woord haha,)
Grtz
Beste (ik weet nogsteeds je naam niet)
Je mag me gewoon Jelmer noemen hoor.
maar je foto werkt niet, er stonden een hele hoop codes en verschillende links maar de goede helaas niet:p hier is de werkende foto:
dat je kantelkamer niet werkt komt dan doordat je te weinig gewicht hebt aan die kant, probeer bijvoorbeeld is de regelaar te verplaatsen naar de andere kant, dan zal hij het waarschijnlijk wel doen, je kunt ook experimenteren met wat plaklood maar als je hem dan werkend hebt gekregen had ik je alsnog aan te raden om iets te verplaatsen want dat is minder gewicht.
Groetjes,
Jelmer
Focused?
Zal wel Peter of Mario zijn geweest , nou ja goed hard zal ie wel gaan maar "meten is weten" zeg ik maar .
Michiel.
