Micro Balancer Plus Graupner vraag
Beste modelbouwers,
Met een Graupner Micro Balancer plus en een Graupner Ultramat 10 wil ik een LiPo pack laden.
Het balanceren voor het laden gaat goed.
Daarna koppel ik de balancer aan de lader (nadat ik accutype en laadcapaciteit heb ingesteld).
De volgende stap is het activeren van de connectmodus op de balancer. Als ik die probeer te activeren hoor ik normaalgesproken een piep van de lader waarna met een tik op de <enter> toets van de lader het laden start. Dat gebeurt nu niet. Kan het zijn dat mijn accu de nominale spanning heeft en de balancer daarom zegt: bekijk het maar, ik ga niet in de connectmodus?
Accu's:
2S1P, 1550mAh, actueel voltage 7,98 V
3S1P, 3300mAh, actueel voltage 10,85 V
Accu's:
Nee dat kan niet want een lipo lader in laadmodus kijkt niet naar de nominale maar naar de maximum spanning en die is 4.2V per cel en daar zit je duidelijk onder.
En misschien is een tik op enter toets niet voldoende maar moet hij enkele seconden ingedrukt blijven.
Ik heb zelf een andere graupner lader waar bij dat wel zo werkt.;)
De vraag is niet of de lader hem niet ziet, maar dat de balancer niet in de connectmodus gaat......
Als ik dit zo lees.
http://www.rokemodell.de/x-int/gb/products/gr/gr6491gb.htm
Product information
The Micro-balancer is recommended for use with all battery chargers which do not monitor individual cells in the pack. During the charge process the Micro-balancer is connected to the white supplementary multi-pin connector attached to GRAUPNER Li-Po batteries. As soon as one cell reaches a voltage of around 4.25 V, it is discharged with a pulsed current of > 0.2 A in order to avoid overcharging, and to keep the cell at a steady voltage. The LED indicates this discharge phase. If one LED glows constantly, the charge process must be switched off immediately, as this means that the Micro-balancer is unable to adjust the cell´s state quickly enough, and there is a danger of overcharging. The charge process must also be interrupted if all LEDs for the corresponding cell start to flash. However, at charge currents of up to 0.1 A overcharging is not possible, as the Micro-balancer is able to cope with this charge current completely and constantly. The idle current drain of the Micro-balancer is extremely low (around 5 µA), so the unit can safely be left connected to the battery permanently.
Dan kan het zijn dat deze balancer moeite heeft om te balanceren met max 0.2A bij deze laadstroom en deze relatief grote lipo.
Het heeft misschien te maken met onbalans waar de balancer geen raad mee weet.
Ik heb zelf geen ervaring met losse balancers maar ik twijfel of nog wel van deze tijd zijn en bij de steeds grotere lipos met mogelijke onbalans nog goed werken.
De lipos eens goed balanceren op een andere balanslader zou veel duidelijk maken of de individuele celspanningen controleren.;)
Je balanced al voor het laden?
Wellicht is dit het probleem, meeste balancers schakelen zichzelf uit als ze vinden dat de accu in balans is. In connect-modus gebeurt dat natuurlijk niet.
Wat wellicht lastig kan zijn is dat de balancer zich nagenoeg direct in een 'slaap'-stand plaats nadat je de accu hebt aangesloten, en je daarom de connect-modus niet kunt activeren.
Bij gezonden accu's zou het balanceren voor het laden niet nodig zijn, probeer dus eens om direct te gaan balanceren en laden.
Let wel op met deze losse balancers. Ze geven helaas geen signaal naar de lader als er echt iets mis gaat tijdens het laden. Ze kunnen maar met 0.2 A balanceren; als je met een grotere stroom laad dan heb je kans dat de balancer het niet kan bijbenen.
Bij een modelbouwer van onze club is het met zo'n losse balancer flink fout gegaan en is zijn hobbyhok volledig uitgebrand.
Als losse balancer zijn deze prima maar tijdens het laden zou ik hem niet durven te gebruiken.
De vraag is wat voor balancer de TS/WOTS nu werkelijk gebruikt.
De genoemde Graupner Micro Balancer Plus, lijkt namelijk niet te bestaan.
Wel de Balancer Plus of de Micro Balancer.
De Micro is inderdaad behoorlijk minder geschikt of liever gezegd gewoon vuilnisbak materiaal.
De Balancer plus, alhoewel op leeftijd, goed bruikbaar bij juist gebruik.
De balancer plus word in serie geplaatst met de accu en kan wel communiceren met de lader, zei het op een nogal botte manier. Namelijk als de balancer vind dat het echt fout gaat, cel spanning te hoog, dan wordt de laaduitgang van de lader richting de accu onderbroken.
Gebruik zelf geruime tijd dergelijke balancers van Hyperion, omdat mijn lipo laders uit de begin tijd stammen en niet voorzien zijn van interne balancers.
Trouwens in combi met een hyperion lader, is er een volledige communicatie, er zijn alleen wat meer connecties helaas.
