Ik heb deze ontvanger: https://www.aliexpress.com/item/DSM...lgo_pvid=6b6d99df-7d2b-4816-af6c-67a0f2560f1a Hij bind prima met de zender, maar verder doet hij niks. Geen gas en de servo's reageren ook niet. Iemand een idee ?
Ik herinner mij vaag dat er verschillende aansluitingen gebruikt werden op deze servoplugjes. Kijk eens of je draadkleuren kloppen met wat er op de foto's van deze ontvanger staat. If not, dan weet ik het ook niet.
Hoe 'jong' is je zender? Sinds een paar jaar mogen de Spectrum zenders van de eu geen DSM2 meer ondersteunen.. Er is geen signaal van de ontvanger terug naar de zender, dus deze kan niet beoordelen of t binden goed gegaan is.
Mijn zender is nog van de goede generatie dus ook DSM2. De motor heeft alleen plus en min dat kan niet fout. De servo plugjes heb ik gecontroleerd.
In het koeterwaals van de beschrijving staat iets over vol gas(?) en signaal. Heb je al eens geprobeerd om met vol gas de voeding aan te sluiten?
De tip van Max geprobeerd. Helaas ook geen enkele reactie. Opnieuw gebonden doet hij prima DSMX, maar daarna niets meer. Jammer maar helaas. Zet de kist wel op de kast mooie decoratie..
Nog een poging: wanneer verzonden, DSM versie van de power line mannelijke moeder is gelast, plug en socket is 1.25mm 2 P. Zou dat niet kunnen betekenen dat er ergens een brugje zit waarmee je tussen DSMX en DSM2 kunt wisselen? Ik zie iets bij de ESC aansluitingen wat ik niet thuis kan brengen, daar misschien?
Kan het zijn dat je de ontvanger via bijvoorbeeld "throttle cut" moet activeren? Ik heb eens een mini quadcopter gehad waarbij dit het geval was. Binden verliep prima maar reageerde verder ook niet. Na het activeren van throttle cut in het menu van mijn zender, en de schakelaar op en neer te hebben bewogen, ging er op de ontvanger een tweede lampje branden. Daarna werkte hij probleemloos. Gr Coen
DSMX of DSM2 maakt voor mijn zender niet uit. De aansluitingen zijn eigenlijk simpel en dat kan niet fout. Onder op de print zit de aansluiting voor de voeding en daarnaast een aansluiting voor een brushed motor. De stekkers boven zijn voor de servo's en een brushles motor.
Ja, dat zou ook nog de betekenis kunnen zijn van de tekst die ik al eerder aanhaalde i.v.m.gas. In plaats van throttle cut zou je ook de gas-trim helemaal omlaag kunnen zetten, het gaat erom dat de pulslengte beneden een drempel komt voordat de ontvanger reageert.
Welke plus en min ? Nu zit alleen de motor eraan en dat is een brushed motor als daar de plus en min verkeerd zit dan loopt hij de andere kant op toch. Een foto zal ik maken.
