Ik ben nu bijna klaar met mijn eerste pylon 400 juist nog de radiobesturing erin en dan naar het veld. Ik hoop dat het gaat vliegen want het is een volledig zelf ontworpen model hij meet 80 cm spanwijte en met alles dat nodig is voor te vliegen op de weegschaal weegt hij 380gr ik denk dat dit zeker niet te veel is.Ik zou graag een foto hierbij zetten maar ik weet hoe ik dat moet doen. Heeft iemand tips daarvoor. Alvast bedankt.
Hoi Anthony, welkom. Leuk dat je hem zelf heb ontworpen, dan zijn foto's zeker meer dan welkom Lees dit draadje maar even:Foto bij nieuw onderwerp plaatsten?
ik heb het juist geprobeert en ik heb mijn foto kunnen uploaden maar ik weet nu nie echt waar ie heen is en ik hem onder een beicht kan zetten.
Hoi Anthony, Waarom niet posten in het speciaal daarvoor gemaakte pylonforum? Leuk toestelletje! Het gewicht is zeker niks mis mee. Wat voor setup komt er in? Gr, Paul
ok. Ik zal hem posten in het pylonforum hij zal zich daar meschien meer op zijn gemak voelen. Als setup komt er een speed 400 6V in van graupner met een 4.7 x4.7 cam speed prop 7 x 500ar cellen en micro ontvanger en hitec hs55 servo's
Misschien kan deze post wel verplaatst worden door 1 van de moderators? Dat zal wel lekker gaan met die setup. Als je wat langer wilt vliegen moet je eens KAN1050 cellen proberen. Iets van 2 gram zwaarder dan 500 AR maar daar merk je weinig van. Paul
neen. Ik heb hem nog niet doen vliegen want ik zit nog met een probleem voor de rolroer servo te plaatsen in het model, er is namelijk heel weinig plaats ik moet al worstelen met mijn regelaar om die onder mijn batterypack te krijgen anders kan de vleugel er nie op.
Kijk eens ff op paulraaf zijn site naar zijn PR 400 2 dan kan je zien hoe dat hij zijn aparatuur heeft ingebouwd,ik heb zelf een speedster http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=4417 . Ik ga een nieuwe maken en ga dan aan de voorlijst van de vleugel een stukje romp(soort deksel) hangen dat er bij het verwijderen van de vleugel mee afkomt en aan de achterkant ook (zoals bij paulraaf) . Ontvanger en hoogteroer servo ga ik dan zover mogelijk naar achteren zetten, rolroer servo ook en dan heb ik mischien plaats voor 10 cellen in plaats van 8 :wink: en ik kan de accu er gewoon inleggen in plaats van er in te friemelen.
10 maar? Een zeker persoon heeft weleens 14 cellen i.c.m. met een 480 type motor in een PR400-2 gekregen. Respect! Niet dat dat nog leuk vloog..... 7 cellen in een Pr-400: Aileronservo: Paul[/img]
mijn rompje is wel wat kleiner dan dat van jullie denk ik. Mijn rompje meet maar 32mm bij 38mm aan de binnenkant .
Mijn rompje meet op het dikste punt 41 mm * 39 mm aan de binnenkant is idd iets dikker maar ik denk dat die van paulraaf toch nog wel een stuk dunner is. :wink: Zijn romp is in het midden niet breder dan aan het motor gedeelte ,terwijl die van ons daar wel breder wordt. greetzz :wink:
