Mijn eerste schip; de GJOA
Hierbij het eerste verslag van mijn eerste schip wat ik bouw. Omdat ik zelf veel heb geleerd uit andere bouwverslagen deel ik mijn eigen ups en downs met hopelijk als resultaat dat ik een mooi schip heb staan eind 2021, en wellicht help ik er andere beginnende bouwers ook nog mee.
Daarnaast sta ik er voor open om tips van andere forumleden te ontvangen, waar ik weer van hoop te leren.
Bijlagen
    387,4 KB · Weergaven: 212
Welkom,
Balsa tussen de spanten is inderdaad een goed idee, maar wordt normaal toegepast waar de romp een kortere bocht neemt, dus helemaal vooraan en helemaal achteraan, waar het meer houwvast geeft voor de beplanking en een beter zicht op te te bekomen rompvorm. In het midden is het minder noodzakelijk.
Stevigheid bekom je van zodra je het dek plaatst.
Succes met de bouw.
Het Balsahout was nog wel even een werkje om te schuren en goed glad te krijgen. Hopelijk levert het mij straks een iets strakker resultaat op.
Dek met inkepingen is klaar. In een ander topic gelezen om de naden met een potlood licht te arceren om iets meer effect in het dek te krijgen, anders is het straks te "schoon". Her en der een beetje tussen de lijntjes gekleurd, maar vroeger was ook geen een balk precies recht ;-)
De eerste plank voor de romp zit erop! Ik heb een plankenbuiger aangeschaft en laat de planken voor plaatsing even in water weken. Tevens de kiel al geplaatst (ook gelezen in een ander topic) dit zodat de beplanking hopelijk wat beter aansluit.
Welkom,
Succes met de bouw.
Dankjewel voor je tip. Ik had twee middendelen ook gedaan zodat hij daar iets meer grip heeft met lijm in de hoop dat de beplanking er niet afknapt ;-)
Vanaf nu wordt het volgens mij lastiger om de achterkant goed sluitend te krijgen ivm de bocht die ik om moet
ondanks veel "gepruts" krijg ik de voorkant niet helemaal sluitend. Kan ik dit nog ergens mee oplossen/opvullen of moet ik het maar voor lief nemen? En de kieren/naden tussen de planken, kan ik die ook nog opvullen? Ik heb al een klein beetje de planken bijgeschuurd en zie dat dan de naden iets minder zichtbaar worden, maar of ik het daar mee red weet ik niet.
Als je met je cursor in je bericht gaat staan waar je je foto wil plaatsen en dan op volledige afbeelding klikt komt je foto rechtstreeks in je verslag. Je kan de al eerdere posten aanpassen door op de knop bewerken te drukken. En dan op meer opties
dankjewel voor de tip, heb het aangepast. Het plaatsen van foto's koste me iets meer moeite dan gedacht.
Welkom op het forum. Het vraagt inderdaad wel wat ervaring om tegen je kiel aan te beplanken. Je ziet nu een klein beetje dat je planken hier ietsie te kort zijn geworden. Om die reden laat ik de kiel er later tussen zakken en vijl als het ware een gleuf hiervoor.
Maar! Dit gaat echt wel wat worden. Je zou het bij de boeg nog wat dicht kunnen stoppen met iets en het daarna glad mee kunnen schuren.
