Is er al iemand die met 55-cm bladen op zijn logo 500 vliegt? Kan dit zomaar of vergt dit meerdere aanpassingen zoals grotere bladen voor de staart en of een langere staartbuis + belt?
Wie o wie heeft ervaring of weet het antwoord?
Tevens ben ik benieuwd wie met welke motor vliegt op zijn logo 500 cq 600.
PS: Ik heb zelf met een Hacker A-30-8XL 1100kv en een Plettenberg Orbit 20-12 950kv gevlogen.
Afgelopen dagen was het wat warmer en dan vallen beide motoren toch wat tegen. Ze worden mij wat te warm. Zo warm dat je de bodemplaat niet meer beet kan pakken.
Die Plettenberg heeft niet overdreven veel kv voor een 5S lipo. Met als gevolg dat je de regelaar in govenor toch aardig ver moet open schroeven om een goed toerental te halen.
De Hacker is ook maar geschikt voor 4 a 5S Lipo en een gewicht tot 2,2 kilo.
Ik vlieg met 5S lipo en de heli weegt kompleet met accu exact 2,2 kilo. (zonder kap) Dit is dus mogelijk een beetje de grens op zoeken.
Ik ben op zoek naar een wat krachtigere motor, iemand ervaring of suggesties?
Ik zat zelf hier aan te denken:
Century RC Helicopter Products
Dit is naar mijn idee dezelfde motor als de z-power 1100kv van Mikado. Hij heeft dezelde specs en ziet er exact hetzelfde uit. Het doet tevens ook erg denken aan de Thunder Tiger OBL 49/08-50H motor. Of deze, Tonic-X Z30A 1110KV. Volgens mij is dit allemaal 1 pot nat. Maar ik kan me vergissen. De specs zijn in ieder geval globaal hetzelfde van deze motoren.
Mogelijk dat ik mijn Hacker X-55-SB-PRO regelaar ook maar eens moet vervangen voor een KontroniK 80-6-18 met 4A bec.
Mijn Hacker regelaar werkt in govenor mode ook niet tot 100% (lineair) gascurve. Bij de Plettenbreg komen er boven de 55% gascurve (lineair) geen toeren meer bij, Bij de Hacker motor boven de 80% gascurve (lineair) niet meer.
Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat de regelaar in govenor mode ook gewoon moet werken tot 100% gascurve (lineair) en dat hij dus tot 100% steeds meer toeren moet genereren. Weet iemand hoe dit zit?
Wie heeft er een antwoord op 1 van de 3 onderwerpen.
1. 55 cm bladen op een Mikado Logo 500DX, wat voor aanpassingen ?
2. Wat is een goede krachtige motor voor deze heli ?
3. Hoe zit het met regelaars in govenor mode tot 100% gas ?
met vriendelijke groet,
Kevin
Kevin
