Weer iets gedaan
Vandaag weer verder kunnen bouwen aan de Javelin.
Ik heb nu mini servo's van Hobbycity (net als die van BidProduct). Wat zijn die klein zeg!
Deze passen makkelijk in de vleugel. Daar maak ik 'servo-pockets' in van epoxy met microballoons. De servo's worden dan in een boterhamzakje in de smurrie in de pockets geduwd en na harden er weer uitgehaald. Zo kun je de servo's nog vervangen zonder te hoeven breken.
Eerst ruimte gemaakt in de vleugel:
Daar komt later de het microballoon/epoxy mengsel in.
Ook aan de staartboom gewerkt. Ik heb hem ingezaagd zodat de staart er tussen past. Daarna een strengetje koolstof om de boom gewikkeld tegen het splijten. Vervolgens de spleet zodanig geschuurd dat de staart er precies tussen past.
Er komt nog een klein glasmatje overheen als ik de staart definitief bevestig (en dan is ie ook haaks op de staartboom
Ik ben ook bezig om de servo-snoertjes in te korten. Ik kwam er achter dat je heel makkelijk de koperen stekkerdeeltjes uit de zwarte stekkertjes kunt wurmen. Ik denk dat ik de draadjes kan inkorten en aan deze koperen stekkerdeeltjes ga solderen. Dan terugduwen in de stekker. Deze methode lijkt mij handiger dan het aan elkaar solderen van 3 draadjes.
Tot zover.
Leon
Tot zover.
Leon
