Mini H blackout
Mijn nieuwe 5inch mini h
Hoe zit het met jullie aftellingen van de PID'S, vele van ons hebben bijna dezelfde setups maar een hele andere pid afstelling...
I also couldn't get rid of the vibrations at punch outs with my B330 on PC1 and PC3. They were heavy.
Sinds I fly with PC2 they are almost gone with TPA set at 0,4. So I can advise you to try PC2!
Some tree bashing with Erik D and M00st...
BL Heli works nice on t-motor 600hz 12a esc (blue series actually)...
Mobius is HARD mounted on the cheap quad. :) PC2...
TPA werkt niet bij PC1 en PC2. Je kan het instellen, maar doet niks
Raar.. bij PC1 wist ik, maar heb toch echt het idee dat hij er bij PC2 op reageert. Als het goed is wordt er morgen weer gevlogen. Ga het meteen uitproberen voordat ik teveel uit mijn nek lul. TPA weer op '0' en terug naar '0,4'.
Ben soms zoveel instellingen door elkaar heen aan het wijzigen dat ik er misschien ook naast zit..
Ben ook tegelijk met de 'P' van de Yaw aan de gang geweest, misschien is dat de schuldige.
@BorisB
Boris met welke lipos vlieg jij? Nanotech 1800 of 2200
En welke C-waarden? Ik wil 2200 nano's kopen wegens de backorders van de 1800. Vlieg nu met 2200 op de bo 2000 kV met hq 6045. Maar wat adviseer jij voor een bo 1960 met hq 5045 en een bo 1960 met hq 6045?
Groet
Groet
Zou geen probleem moeten zijn. De 2200mAh 45C zijn bijna net zo zwaar als de 1800 65C, dat is dus al een voordeel.
De 2000kv met HQ6045 trekken max 24A. Van de 1960kv met HQ6045 zijn geen test resultaten, maar als ik de grafieken bekijk vragen de 1960 op alle props minder dan de 2000kv op 4S. De 2200's kunnen 45x2,2A=99A leveren. De 1960's hebben maximaal (waarschijnlijk minder) 4x24A=96A nodig. Gewoon vliegen dus! In theorie zou je er dus zelfs langer mee moeten kunnen vliegen. Praktijk is altijd maar weer de vraag.
Ik heb nu zelf een B330 waarbij ik 2200mAh 45C gebruik. Die gaan ook op mijn Mini die nog gebouwd moet worden. Ik ken er meer die met de 2200 op een mini vliegen.
Nice Boris. Heb laatst mijn power kabeltje precies hetzelfde gemaakt omdat ik last had van props die ertegen kwamen, had alleen nog geen goeie oplossing voor de balance lead. Maar nu wel, bedankt ^^
Maar met de bullnose heb je ook weer 5 inch armen gedaan? En vanwaar het schuim op de esc, gewoon om de deze strak vast te kunnen zetten?
