Jooooh,
Zat ik lekker een cd-rommetje te wikkelen.... had ik geen toepassing
. naja, ff metertje eraan en propjes testen. Uiteindelijk vond ik nog een 5.25x6.25 waarmee hij max 10 amp stationair trok. naja, moet lukken met een 10 amp regelaartje en 3S460mah. Penta ontvangertje erbij en 2x 4.3gr servootjes van bidproduct.
Zo is de setup dus geboren...
Toen nog een vliegtuig.
5.25x6.25 is nogal rap, dus moet het toestelletje dat ook zijn. nou was ik wel weer aan een uitdaginkje toe qua vliegen, dus dat kwam goed uit
Gewoon maar beetje gaan snijden en al snel een vleugelvormpje verzonnen. Werd een rechte LE, omdat ik nog een recht carbon stokkie van 4mm had. boven en onder 3mm depron. lekker dun toch nog. 70 cm span
een ideetje is snel geboren
Mhh, zie nu ook dat ik zo snel heb gebouwd dat ik eigenlijk geen bouwfoto's heb. had ook niet verwacht dat het zo leuk zou vliegen. Naja, enkele foto's dan:
Rompje heb ik gemaakt door een strookje depron te rollen om een dik stuk vishengel. bleef best mooi in vorm en is erg stijf!
Vleugels zijn dus gewoon 2 lagen 3mm depron met een 4mm carbon stokkie er tussen... tsja, wat ik kan ik meer over het bouwen vertellen?
mhh, zwaartepunt bleek nu bij de LE te liggen, dat hoort niet! Hoppa, daar komt dat handige mesje weer
. neus eraf, beetje creatief snijden en een stukkie naar achter.
Stuk beter!
Net voor het donker nog heel ff getest. was eindelijk wat minder wind! vliegklaar nu 140 gram, dus kan niet al teveel wind hebben..
Nou, behoorlijk wat vleugeloppervlak nog, dus idd, hij zweeft best leuk! en op net "stationair" kan je op een klein veldje leuk rond fladderen als een parkflyertje.
Alleen minder dan een seconde HALF gas en hij schoot omhoog! VET
snel motor uit, en lekker rond vliegend omlaag. Heel ff vol gas geprobeert, maar na 4 loopings in een seconde had ik amper meer door waar hij was (bijna donker) en snel weer gas uit en zweven
. Leuk zeg!
dat dingetje is extreem stil en vliegt heerlijk! Ben erg benieuwd wat hij doet als het licht is en als er geen wind staat.
Iemand nog een leuke naam voor dit bouwseltje?
Stuk beter!
