Mini V-stabi
Discussie in 'Flybarless' gestart door B. de Groot, 14 aug 2009.
  1. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Vorige week een vluchtje laten filmen door iemand op de club.
    Niet het mooist bewerkte filmpje ooit, maar het gaat er even om dat te zien
    is dat de Mini V-stabi zijn werk prima doet.
    Vooral de pirouette consistency is erg goed! En tijdens de "fast forward flight" is goed
    te zien dat de heli totaal geen last heeft van het "dolfijn" effect.
    yXCQfdhbGeQ[/media] - Rave flybarless
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Dat ziet er erg goed uit :)
  3. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Mooi rustig en gecontroleerd gevlogen.
    Heb je de logo qua col,cyclic en staart ong. hetzelfde staan als de rave?
  4. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Nee de gains zijn over het algemeen iets lager. Maar je kunt de file die ik hierboven heb
    gepost gewoon downloaden en de waardes bekijken ;)
  5. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    haha ja dat is waar. Maar qua gevoel, de waardes zullen in het algemeen wel anders zijn dan op de logo. m.a.w heb je ong. dezelfde flip en roll rate?
    Of vind je het juist wel leuk bij de 450 dat ie een stuk sneller is?
  6. jhrrekers
    jhrrekers
    18 aug 2008
    Bas,
    Ik las ergens dat de mini v-stabi alleen voor de kleinere heli`s geschikt is.
    Wat is jouw mening over de mini V-stabi op een trex 500????
    Is dat mogelijk???
    Groetjes
    remon
  7. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Volgens stabi site: mini stabi tot en met 500 size. 425 bladen.
  8. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Ja, de mini V-stabi is geschikt voor heli's t/m trex 500 size. Dat moet dus prima werken.
    De flip/rol/pirouette rate is nu trager als op de Logo, heb ook nog niet erg veel tijd gehad om
    te spelen met de instellingen op de Rave. Heb er nu ongeveer 5 vluchten mee gedaan.
    Straks als het indoorseizoen begint wil met de settings gaan experimenteren, indoors.
    Het grote voordeel hiervan is dat de omstandigheden altijd hetzelfde zijn waardoor je lekker makkelijk kunt testen zonder invloeden van bv. de wind oid.
    Gr. Bas
  9. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    Gaaf Bas! Ziet er goed uit! Toch vind ik die smooth vliegstijl niet bij die heli passen:p Je kan t veel lager en ruiger hebben we in Spanje gezien ;)
    Benieuwd wat je er indoor van gaat bakken! Worden weer mooie tijden!
    Groenten,
    Tjerk ;)
  10. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    haha, dat het kan betekend niet dat het moet natuurlijk ;)
    zal de Rave morgen meenemen, misschien dat er aan het einde van de dag nog tijd
    is voor een vluchtje :)
  11. nwolsink
    nwolsink Guest
    Nou, ik heb de Mini V-Stabi op mijn T-REX500 zitten, ik hebben de kop van Helidirekt gebruikt.
    Het was een vrij "pijnloze" ombouw dwz dat ik hem binnen 1 uur aan het vliegen had :p hij vliegt nu met wat minimale aanpassingen al hele erg goed.
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 sep 2009
  12. kraaijer
    kraaijer
    15 jun 2006
    Brussel - B
    Ik heb ook een mini v-stabi op een Trex 500 maar dan met een RJX kop...
    Prima spul :)
  13. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Ik krijg de piro nog steeds niet goed...
    Fase, CG klopt, piro opt ook, kan eigenlijk niet meer zoveel bedenken. Heb de servo's op 6V gezet ipv 5.2, hielp ook niet.
    Trimvlucht ook gedaan. Enige wat nou nog van invloed zou kunnen zijn is dat de staart niet hield bij harde pitch wisselingen. Weet niet in hoeverre dat invloed zou kunnen hebben op een piro.
  14. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
  15. B. de Groot
    B. de Groot
    11 jan 2006
    Amstelveen
    Hoi Bart, wat is precies het probleem dan?
    Mijn 450 pirouette zeer constant en de staart houdt ook goed, ook met veel wind.
    Gr. bas
  16. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Heej Bas,
    Ja de staart, had er 13,5 graden pitch opstaan. Dan slaat ie af en toe 45 graden weg. Nu gewoon terug naar net geen 11. Met de CF staartblaadjes blijft ie wel netjes staan met 13,5. Waren bij de vorige crash gesneuveld ;)
    Het echte probleem, de vbar term: wobbly piro. Tijdens een piro, langzaam, sneller maakt niks uit, dan corrigeert ie heftig op de elevator as. Trekt als het ware de heli flink naar achter tijdens de piro. Zonder wind kan ik met amper sturen 1,5 piro maken en dan gaat het fout. Met wind niet 1 piro. De pirorate zelf is wel constant, ook met wind.
    De neus volgt het rode puntje in de piro optimizer en verder werkt ook alles naar behoren. Heb vandaag de fase iets beter gezet. Minimaal verschil.
    Ga zo even op het v stabi forum het probleem posten inc. setup file. Donderdagavond eerste indoor avond en dan moet ie klaar zijn!! ;)
    edit: RV op stabi forum heeft het waarschijnlijk al gevonden, morgen proberen.
    Laatst bewerkt: 21 sep 2009
  17. kraaijer
    kraaijer
    15 jun 2006
    Brussel - B
  18. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Piro is perfect nu. V stabi forum is echt super !:-D
    Had ch 2 en 3 omgedraaid, daardoor klopte er eigenlijk geen ene ... van. Wel maf dat alles dan toch nog prima kan werken m.u.v de piro.
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Leg dat eens uit ??
  20. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Had de fysieke servo's nr 2 en 3 omgedraaid naar de stabi toe. Daardoor moest ik de pitch en ele sensor reversen. Werkt dan wel, maar de piro opt stuurt dus wel naar een vast kanaal door, dus dan haalt hij 2 en 3 door elkaar.
    Best kans dat het ook een negatief effect had op andere dingen, vond hem op de kop erg raar sturen. Was nu zoals normaal.
