Een tijdje geleden heb ik een eigen borstelloze motortje gemaakt. de behuizing is van messing, ongeveer een halve milimeter dik. de diameter is 21.2, de hoogte is 10mm, bovenop een 4mm randje waar het asje is vast komt te zitten.
In de behouzing zijn 4 gaten van 5 mm geboord.
De stator is 9 polig, 18mm doorsnee. De dikte is 6.1mm.
Ik heb magneten van ongeveer 2, bij 5mm, en rond de 1 mm dik.
Wanneer ik de stator in de behuizing leg, met 2 magneten tegen elkaar, heb ik straks dus ongeveer 5/10de mm spleet lucht tussen de magneten en de statorpolen.
tevens draad van rond de 3/10de en 4/10de dik.
Het buisje is 25mm lang, en is gelagerd met 2 lagertjes van 5mm doorsnee.
het buisje is 7mm doorsnee. De kant waar de stator op moest is wat dikker. De stator zit nu dus strak op het gelagerde buisje.
Maargoed, nu mijn vragen:
is het messing sterk genoeg? is de dikte van de wand dik genoeg of vliegt dit uit elkaar?
Hoe moet ik hem winden? delta of ster, aantal windingen per pool, en welke dikte draad kan ik het beste pakken?
Hoeveel magneten, hoeveel mm tussenuimte's, enz?
Ik heb dit motortje voor de fun eens in elkaar gedraait, maar hoe het nu verder moet zou ik echt niet weten
Mijn bedoeling is dat het eventueel een motortje word voor op een vliegende vleugel.. Het moet dus een klein hoogtoerig motortje worden.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, mvgrt Remy!
