Hallo,
Ik heb onlangs een MiniMag van eimand overgenomen en heb daar drijvers bijgekocht.
Bij mijn eerste testvluvhten kwam ik erachter dat zodra het roer uit het water komt het kan gebeuren dat de MiniMag plots scheef trekt en dan bijna crasht (kon dit net steeds voorkomen) Om nou te zorgen dat mijn roer in het water blijft moet ik hem wel met 5 cm verlengen en dat lijkt mij geen goed idee eigenlijk. Nou had ik al even op had forum gekeken en zie dan ook dat de meeste watervliegtuigen niet eens een roer hebben. Ik vraag mij af of zij dat probleem dan niet hebben...... Op zich lijkt mij het een goed idee om de roer er af te halen en aan de achterkant van de beide drijvers een roer te maken zodat die roeren dan dus veel langer in het water blijven. Maar zal dit dan net zo goed werken als een roer die helemaal achterop is gemonteerd zoals nu het geval is.
Mvg,
Mvg,
