mirage 2000-5 van protech trekt naar links
Hallo,
Ik heb mijn oude mirage 2000 van de zolder gehaald en de speed 400 ervan vervangen door een typhoon 6-13 met een 5x5 prop. en phx 25.
Dit alles met een 1250 3s LiPo.
Met deze opzet weegt het nu 60 gr. minder, vliegt enorm snel :murder: en vooral véél langer
Er is maar één probleem de mirage blijft naar links trekken. :evil:
Zou dit door de krachtigere motor komen ?
Dirk
yep, dit is het koppel van de prop(actie=reactie)
moter iets naar recht richten (sidetrust)
meestal is 1 an 2 graden genoeg.
(Trimmen lukt meestal ook wel, maar dan is bij elke snelheid weer een andere trim nodig)
k'Had gedacht dat daar je met zo'n klein propje geen last van had.
Ik zal volgende keer inderdaad eens proberen met mijn motor schuin te zetten.
Dit is wel niet aangegeven in de handleiding, hier staat alleen 2-3° downthrust in.
Dirk
opzet :
mirage 2000-5 van Protech
2 graupner C341 servo's
typhoon 6/13 met CC25 en 5x5 apc prop
3s1p 1250mAh kokam 15C
Totaal gewicht : 364 gr (400-450 volgens de hanleiding)
Met deze opzet vliegt het zeer snel en strak, enkel wat last van de motortorque.
Wanneer je niet konstant vol gas vliegt, kan je ongeveer 8 min. vliegen.
Toch wel een verbetering t.o.v. een speed 400 en 8x600mAh nicad waarbij ik maar 3 min. kon vliegen terwijl de cellen zo warm werden dat het piepschuim begon te smelten.
