Nieuwe aanwijzing, gele ledje blijft knipperen.
Dat is normaal tegenwoordig op de MMPro met de laatste softwareversie. Doet ie bij mij ook.
Mamba Max Pro / Mamba Max Pro One Cell ONLY:
Added support for ROAR spec class racing. Neutral LED flashes when controller is NOT running in CHEAT mode.
Dit staat erover op de site van cc, firmware 1.26:
Ik heb 't opgegeven. Esc open gehaald, met het blote oog niets te zien. Alles zit netjes vast. Motor opengehaald, idem.
Heb naar Castle gebeld, en zij gaan 'm vervangen. En ik hoef de mijne pas op te sturen, als ik de nieuwe in huis heb, zodat ik wel verder kan rijden. Klinkt dat als service of niet?
zou deze bijv goed zijn ?
Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek
ik heb nog even getest buiten met de bec op 7 volt en geen verschil. Wat wel veel uitmaakte was dat als ik de punch naar beneden gooide het probleem sterk minder werd.
ik heb net een 6800 uf elco condensator samen met een los servo stekkertje besteld bij conrad. Verzendkosten waren duurder dan de spullen.
