Hallo Modelbouwers,
Ik ben nieuw hier dus laat ik me eerst even voorstellen: Ik ben Quinten en ik ben 16 jaar oud. Ik ben al lang gefascineerd door de techniek in attractieparken. Ik ben nu bezig met het eerste jaar op school als Procesoperator.
Ik ben al een tijdje aan het brainstormen om een model te maken van [URL="
au Chocolat[/URL] uit Phantasialand. Het is hierbij de bedoeling dat je met een soort van slagroom spuitzak op muizen gaat schieten die een bakkerij hebben overgenomen.
Ik wil beginnen met het maken van het ritsysteem. Ik zit nog te bedenken in welke schaal maar hier hebben jullie misschien wel goed advies voor. Het systeem zelf is vrij simpel. Er ligt op de vloer 1 rails waar sleepcontacten aanzitten. Het karretje wordt vooruit geduwd via de achterwielen. De voorwielen kunnen draaien en er zitten nog 2 wielen horizontaal tegen de rails aan die dus de bochten van de rails volgen.
Bij Conrad heb ik al zitten kijken voor assen en tandwielen etc. maar ik kan niet direct opmaken welk tandwiel op welke diameter as past. Er staat namelijk bij het tandwiel dat het een boorgat heeft van 4/5 mm (0.8 mm naar mijn weten) maar deze grote as is niet verkrijgbaar. 0.8 mm is volgens mij ook meer flexibel staaldraad.
Ik hoop dat jullie me met dit soort problemen kunnen helpen en ik hou jullie op de hoogte!
Hier nog wat overige linkjes die jullie een beter idee van het systeem kunnen geven:
Dit is een systeem wat ik als voorbeeld gebruik maar dan zonder magneet:
