Model gaat te snel. lagere kv motor of minder cellen lipo?
Discussie in 'Speedboten' gestart door Svenno81, 14 jul 2015.
  1. Svenno81
    Svenno81
    14 dec 2012
    Gouda
    Hallo allemaal,
    Laatst heb ik een HobbyKing Fun Cruiser gekocht.
    Het is mijn bedoeling om hier lekker rustig mee te cuisen en niet, zoals mijn andere boten, keihard over het water te scheren. Standaard zit er een 2726kv motor in, maar op 3S loopt deze veel te snel.
    Ik kan gerust zeggen dat ik de helft van de snelheid zou willen.
    Als ik op 2S zou varen dan vaar ik met 2/3 van de huidige snelheid. Dat is me nog steeds te snel.
    Is het alternatief er een motor in te zetten met een lagere kv?
    Zou ik met 1300kv ook werkelijk half zo snel gaan?
    Groeten,
    Sven
  2. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Je kan ook gewoon een kleinere prop nemen eventueel icm een 2s accu....
    Een lager kv kan ook maar hoe dat precies uitpakt weet je niet van te voren door zaken als weerstand in het water en dergelijke.
    In het 1300kv bereik is er ook niet zo heel veel keus qua motoren.
  3. Svenno81
    Svenno81
    14 dec 2012
    Gouda
    Ah dat is inderdaad ook een goed idee. En een stuk goedkoper dan een nieuwe motor ;-) Er zit nu een 42mm 1.4p prop op. Wat zou je daar voor in de plaats aanraden?
    Alvast bedankt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  4. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Sven,
    Een FSD 3660 met 2726Kv is in principe een motor voor een speedboot.
    Het regelgedrag op lage toeren is matig, echt langzaam varen is er waarschijnlijk niet bij.
    Ook de prop is een gematigde race prop met een spoed van 1,2.
    Zoals Savage al zei, heb je diverse mogelijkheden;
    - een kleinere prop
    - een prop met minder spoed
    - een lager voltage
    - een motor met een lager Kv, bij voorkeur een buitenloper, da's een meerpool, die zich veel beter laat regelen bij lage toeren.
    Zoiets bijvoorbeeld:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16092__NTM_Prop_Drive_Series_35_42A_1250Kv_600W.html
    Daarmee zit je op 3S rond de 12.000 toeren onder last
    Eventueel een watergekoeld motorspant, hoewel ik denk, dat dit alleen voor je gemoedsrust zal zijn.
    Ik vaar in mijn 110 cm M.A.S. met een 800Kv Aeolean 4250 buitenloper op 4S en die kan op iets minder dan wandelsnelheid varen.
    Daar ik er een joekel van een prop onder heb (Ø58 mm met medium spoed), haal ik er, bij zo'n 10.000 toeren onder last, rond de 40 - 45 km/h mee, zou ik er een kleinere prop, of eentje met minder spoed onder zetten dan regelt het onderin nog veel mooier.
    Groeten, Jan.
  5. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Als je de 42mm 1.4p vervangt voor een 40mm Graupner uit de 2317 serie icm een 2s accu zal het al meer richting de snelheid gaan die je wil.
    De kleinere Graupner heeft ook nog een wat lagere spoed waardoor je snelheid nog wat af zal nemen.
    En ze kosten maar een euro of 4~5 bij de LHS , daar heb je zelfs bij Hobbyking geen vervangende motor voor ;)
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Yes but, no but, yes but...
    Het abominabele regelgedrag bij lage toeren blijf je houden bij zo'n tweepool:
    http://www.himodel.com/electric/2726KV_5mm_Shaft_Inrunner_Brushless_Motor_540_3660-9T.html
    Maar, Sven, probeer eerst de kleinere prop en een lager voltage, wellicht werkt dat voldoende 'schaal' voor jou.
    Een lager Kv motor kan altijd nog.
    Groeten, Jan.
  7. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Snap wat je bedoelt ;)
    Al hangt het ook wel van de regelaar af , heb een Schulze 18/149 die toch behoorlijk soepel is ook in de lage toeren.
    Een kleinere prop zal het regelgedrag allicht een beetje helpen aangezien er wat meer toeren gemaakt kunnen worden voor er echt wat gaat gebeuren met de boot.
  8. Svenno81
    Svenno81
    14 dec 2012
    Gouda
    Bedankt voor jullie advies mannen!
    Ik sprak gister toevallig iemand die een 38mm prop heeft om te proberen.
    Ik blijf liever varen op 3S omdat ik daar de lipos al voor heb.
    @jan, hoe koel je een buitenloper eigenlijk?
    Je kan daar toch geen waterkoeling op zetten?
    Of is dat niet nodig als je zulke lage toeren blijft varen?
    En kan ik zonder problemen de huidige binnenloper voor een buitenloper vervangen? Of moet er dan ook nog wat gebeuren voor de ESC?
    Groeten,
    Sven
  9. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    1 van de weinige manieren om een buitenloper te koelen is via een gekoeld motorspant waar je de motor op schroeft.
    Buitenlopers kunnen vaak net ff iets beter tegen warmte en als je de boel niet te zwaar belast blijft de temp ook binnen de perken natuurlijk.
    Motor vervangen is niet zo'n probleem zolang je binnen de specs van de regelaar blijft met de nieuwe motor.
    Enige wat je mogelijk ff aan moet passen is de timing , indien beschikbaar die gewoon op auto zetten en anders beginnen met 10~15 graden.
  10. Svenno81
    Svenno81
    14 dec 2012
    Gouda
    Ok, bedankt voor de tips :)
  11. Svenno81
    Svenno81
    14 dec 2012
    Gouda
    Heren,
    Het is een tijdje geleden, maar inmiddels heb ik de boot op verschillende manieren getest.
    Allereerst met een 38mm prop, maar hij bleek echt nog steeds te snel te gaan.
    Daarna heb ik er een 1200kv outrunner motortje in gezet.
    De snelheid is nu prima!
    Maar op de outrunner zit een as van 4mm en de as naar de schroef is 5mm.
    Hoe kom ik aan een goed koppelstuk?
    Het viel me ook op dat de as op de outrunner geen inkeping heeft waar je normaal de schroef in de koppeling op vast zet?
    Alvast bedankt voor jullie advies!
    P.S.
    Voor het testen heb ik wat geïmproviseerd, maar dat is maar een tijdelijke oplossing.
  12. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
  13. Svenno81
    Svenno81
    14 dec 2012
    Gouda
    Ah super!
    Daar kan ik mee aan de slag. Bedankt!
