Modelbouw Onderbord Bouwtekening
Hallo, ik wil starten met de Modelbouw hobby. Heb een simpel model gekocht van Vintage Model Co. waarbij ik een balsa geraamte mbv een bouwtekening in elkaar moet zetten.
In de filmpjes wordt daarbij gebruik gemaakt van een onderbord waarop de bouwtekening wordt vastgezet. De balsa onderdelen prik je daar mbv naalden vast voordat je ze gaat lijmen.
Vraag: wat voor onderbord kan ik daar het beste voor aanschaffen?
Het moet perfect vlak zijn, en je moet er spelden in kunnen drukken (of met een heel klein hamertje vast tikken).
GEEN mdf, maar iets wat daar op lijkt.
Hoe dat heet? Geen idee.
Constructieplaat?
Kijk bij de bouwmarkt in de afvalbak; je hebt maar een klein stukje nodig.
(Wat ga je bouwen?)
Alternatief: metaalplaat, en kleine magneetjes gebruiken.
Succes!
jan.
Dank voor de reactie Jan. Het bord moet ca 60*40 zijn. Ik zat zelf te denken aan een kurk prikbord maar een modelbouwer gebruikt vast wat beters dan deze simpele oplossing toch?
Mijn eerste projectje wordt de SopwithF1 Camel van The Vintage Model Co.
"Softboard"?
Verkrijgbaar bij Gamma
  • Snijdbaar
  • Te gebruiken als prikbord of als geluidsabsorptie
  • Afm. 120x60 cm
  • Dikte 8,5 mm
Het ouderwetse zachtboard....dat zou zeker kunnen. Benieuwd wat bouwers gebruiken die ook met spelden balsa-latjes moeten fixeren voordat ze het gaan lijmen.
Om het echt netjes, recht etc. te bouwen: niet complex, maar . . .
Heb je ervaring in de modelbouw?
Overigens: kijk bij Mike's pages onder Hints and tips, bij Build your first flying scale model, en dan onder Chapter 1: Tools you'll need.
jan.
jan.
Veel goede informatie op Mike's pagina. Thx! Ik heb hem een mail gestuurd met mijn vraag.
Hi Pieter,
Die Camel is een schaalmodel, ja ... maar een vrije vlucht schaalmodel. Je kan je vragen beter stellen in het forumdeel Vrije vlucht. Daar kunnen de mensen je beter helpen.
Hier in "Vliegende schaalmodellen" gaat het over radiografisch bestuurbare modellen.
Als de Camel je keuze zou zijn voor een eerste radiografisch model, dan zou het zeer onverstandig zijn. :D Voor vrije vlucht is het wellicht een ander verhaal. Dat kunnen ze je in Vrije vlucht beter vertellen, idem voor bouwwijzen.
Ik gebruik zachtboard op een rechte / vlakke tafel, dat gaat prima hoor. Kan je heel strak op bouwen en makkelijk spelden in krijgen. Het is zeker niet te zacht. Een plaat van 120x60 cm 8,5 mm kost 3,99 euro bij de bouwmarkt (G). Ik heb er twee naast elkaar liggen op een binnendeur van de bouwmarkt (H). Die is mooi vlak.
Als bouwplank neem je een dikke plaat hout die recht is en niet kan krom trekken. liefst 18 mm multiplex met een frame eronder. Je kan daar dan zachtboard op lijmen of depron zodat je naalden grip hebben en je die niet je vingers induwt door de harde multiplex.....
Maak van je originele tekening enkele kopieën die je dan kapot kan maken maar waarbij je de originele heel houd. Zet die kopieën vast op je bouwplank en leg daar nog een laag plastic folie overheen zodat je bouwwerk niet aan de tekening vast gelijmd wordt.
Werk secuur en meet geregeld alles na. 3 keer meten, een keer zagen of plakken............
Ik zou ze niet de kost geven die dit direct verkeerd doen, en de zooi verpesten.
Ik nam altijd enkele dagen tot weken om de tekening te bestuderen en heel goed te kijken waar elk onderdeel moest komen. Daarna kon ik bijna blind alles in elkaar lijmen...........
Dat is wellicht overkill voor een vrije vlucht modelletje met een spanwijdte van 40 cm? o_O Daarom verwees ik Pieter naar het Vrije vlucht forumdeel.
Dank allemaal. Ik heb de vraag inmiddels 'verhuist' naar het vrije vlucht deel. Dank voor de vele reacties en volgens mij kan ik er al mee verder.!! TOP!
Zo heb ik het geleerd met vrije vlucht en zo geef ik het dan ook door. Ik had zelfs een bouwplank die ik kon omdraaien doordat aan beide zijden een houten frame zat dat kromtrekken tegen ging. aan beide zijden kon ik bouwen, zelfs tegelijk. een zijde klaar voor te drogen plaat omdraaien en aan de andere zijde doorbouwen.
