Ja hoor kijk maar
Te koop; Alles in één keer € 1.000.
Alle motoren zijn nieuw of net ingelopen.
CL-carriermodellen; Compleet met lijnen en bij 2,4 Ghz zender, ontvangers en servo’s.
BCD- Bf109 ASP.21 2 lijnen, gasbediening 2,4 GHz.
BCD- Bf109 OS LA .46 2 lijnen, gasbediening 2,4 Ghz.
BCD- P51 OS LA .46 3 lijnen.
Class1 - BF109 ASP.28 2 lijnen, Line-slider en gasbediening 2,4 Ghz.
Stunt;
Sky Ray Brodak .40 met lijnen.
Losse motoren, nieuw;
ASP .21 Los carter en kop shims.
ASP .21 +uitlaat + carb. + aluminium motorbalken
OS LA .25 +uitlaat + carb. + aluminium motorbalken + aluminium achterdeksel
OS LA .25 +uitlaat + carb. + aluminium achterdeksel
OS LA .46 +uitlaat + carb. + aluminium motorbalken + aluminium achterdeksel
Aangepast voor plankrompspeed;
Parra .15 glow + 2 uitlaten + sleutels.
ASP 15 glow +uitlaten + venturie + drossel.
PC-7 glow F2D + uitlaat
Onderdelen;
Voor OS; sproeiers, venturies, drossels, pakkingen, 0-ringen, enz.
Zenders, ontvangers, servo’s
Spektrum DX2e, ontvanger, servo’s
Spektrum DX5e, ontvangers, servo’s
Turnigy TGY-i6, ontvangers, servo’s
Lipo laders.
Verder;
Lijnen diverse diktes op klos, balsa +/- 20 cm dik pakket, diverse diktes, latjes profielen, bekledingsmateriaal, Oracover en HK.
Propellers, diverse maten, wielen
Pluggen
Alu Weld set
Helycoil M3 set
Optische toerenteller.
Methanol 25 l +
Nitromethaan 6 l.
Wonderolie 2 l.
Synt. Olie (Klotz) 2 l.
Laders, accu’s, wielen, brandstofflessen, spuitbussen.
Vliegtuigtriplex , diverse diktes
beuken motorbalken
Vleugelmateriaal (Selitherm 10 mm)
Styropor, depron 3 en 6 mm.
Carbon fiber plaatjes
Tekeningen en documentatie
En wat verder op zolder ligt.
Alles in één koop € 1.000, zelf op halen.
