Morane Saulnier Parasol L 1:4
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jasser222, 12 aug 2011.
  1. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Is dat hetzelfde als Tufnol?
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik geloof het wel, het is van dat bruinkleurige harde plaat waarin je de vezels ziet lopen.
    Diktes van 1,5, 2 en 2,5mm zijn bruikbaar voor roerhoorntjes.
    Groeten, Ralf
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    materie ken ik niet... waar te verkrijgen?
  4. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Bedankt voor het advies.
    Maar deze bevestiging was voorlopig. (vlug voor de foto)
    Ik ging er nog een lipje omheen vouwen. (ik dacht aan balsa met epoxy)
    De firewall is gemaakt uit 2 x 3mm triplex (sterke triplex, geen balsatriplex) Deze is zeker sterk genoeg.
    De roerhoorntjes zijn gemaakt uit 3mm triplex net zoals de firewall (geen liteply). Ik ga er nog een glasmatje rond hangen.
    En aan het uiteinde van de romp, komt er aan de onderkant nog een plaatje voor de skid met dan nog wat driehoeksverstevigingen.
    Laatst bewerkt: 16 aug 2012
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Toni Clark heeft het (Hobby-in waarschijnlijk ook)
    en hier is en voorbeeldje:
    Zen FX: Scale Model Workshop: June 2011
    Zeer goed te lijmen met ZAP of epoxy, en goed te zagen met een figuurzaagje
    Groeten, Ralf
  6. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Tc verkoopt het inderdaad als tufnol. Ik heb er de roerhoorntjes voor mijn Tiger van gemaakt.
  7. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    De piloot (ik moet de lippen nog rood schilderen):
    Mijn bevestigingspunt voor de touwen, d.m.v. zilversoldeer bevestigd aan de koperen buizen. Daarna gezandstraald.
    De triplex versteviging aan de onderkant van de romp.
    (Er moeten nog wat andere verstevigingen aangebracht worden aan het balkje)
    De nieuwe scharnieren voor het hoogte- en richtingsroer.
    D.m.v. koper en zilversoldeer.
    De motorkap (moet nog enkele lagen geschuurd en gespoten worden)
    Deze katrol heb ik besteld, de echte heeft 3 wielen.
    Dus zal ik deze wat ombouwen.
    Jasper
  8. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    De romp, met het kleine vleugeltje voorlopig bevestigd:
    Het logo:
    Tailskid ophanging:
  9. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Een voorlopige opstelling voor de foto:
    De piramide is af, nu nog het landingsgestel.
    De linkervleugel is afgewerkt en moet nog gecoverd worden.
    De houten stokjes bij de rechtervleugel moeten nog aangepast worden.
    En het kleine middenvleugeltje moet nog wat versterkt worden.
    De beugel voor de tailskid
    De mvvs 35 zal een 20x8 draaien met een dle55 uitlaat potje.
  10. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Na een lange nacht was de Morane klaar om hem static te poseren op de Guynemer herdenking in Poelkapelle.
    De spankabels moeten nog vervangen worden door staalkabels en heel het toestel moet nog afgewerkt worden. (weathering, dummy motor, machien gun, schaal wielen, wing warping, ...)
    Familiefoto:
    1:1 - 1:4 - 1:6 Morane
    De 16 met de twee WO1 warbirds.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik weet niet hoe jij er thuis bij loopt cq. wat je er 's ochtends op smeert ;) , maar ik zou ze niet rood schilderen.
    jan.
  12. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    De onderdelen van Mick Reeves heb ik al een tijdje liggen, maar nu ben ik begonnen met ze te maken:
    1 wiel:
    De onafgewerkte Lewis Machine gun:
    En de dummy rotary:
    Een beetje jammer van die carb. Maar misschien kan ik de 2 ontbrekende nog erbij hangen door een doorzichtige plastieken ring achter de dummy te steken, en daaraan de ontbrekende cilinder delen plakken.
    De dummy moet nog afgewerkt worden met de inlaten, kleppenstoters, ...
    En dan nog de as van de motor zwart spuiten, zodat die oranje delen niet meer zichtbaar zijn.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hallo Jasser, wordt een prachtkist zo! :D
    Wat vind je van de wielen van Mick Reees?
    Ik zie dat zijn oude velgen zijn vervangen door een nieuw freeswerk setje.
    Zijn deze van carbon of plastic?
    Cowl is ook prachtig geworden.
    Groeten, Ralf
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    die zijn van plastiek... ik heb de 1/3 liggen.
    zijn heel wat lichter dan die van dubro, maar ook een pak smaller... of dit net voor of nadelen oplevert??
    Ik heb wel nieuwe passende assen uit teflon laten maken door mn vader ipv de alu assen(hun binnendiameter was toch niet juist.
    begint mooi te worden jasper:p
  15. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Qua detail zal het interieur niet zo goed zijn als van jullie. Maar ik ga toch mijn best doen om het zo goed mogelijk te laten uitzien.
    Van de wielen en machinegeweer ben ik tevreden. De handleiding van de dummy motor klopt niet echt, het is beter dat je het op het zich in elkaar steekt/plakt.
    Nu alleen nog een katrol vinden. (of maken)
  16. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Met de paasvakantie in zicht, kan ik wat verder met de Morane.
    Ik wil toch de motor al eens doen draaien tegen dan.
    Ik heb gepaste assen aan het landingsgestel gehangen voor de wielen:
    De duct-tape moet wel nog vervangen worden, maar ik weet niet of ik dit met gewone koord of een soort van rekker moet doen.
    (as moet nog wat ingekort worden en zwart worden geschilderd)
    Een foto van de replica:
    Dan de kabels voor de vleugels, deze heb ik uit 1mm staaldraad gemaakt. Het uiteinde is gezilversoldeerd aan zo'n stukje schroefdraad, zodat ik de lengte nog wat kan aanpassen.
    De haakjes aan de mast:
    En dan heb ik nog een katrol nodig voor de wing-warping.
    (heeft iemand een idee waar ik die kan vinden, anders moet ik het zelf maken)
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Meccano?
  18. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Alle vaste kabels vanboven en vanonder zijn bevestigd. Nu nog de wing-warping kabels bevestigen, maar eerst moet ik daarvoor de katrol hebben.
    Deze katrol ga ik gebruiken:
    block sailing modelboat
  19. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Ik heb alvast het leder aan de cockpit eraan gehangen:
    Met behulp van schoensmeer heb ik het leder iets donkerder kunnen maken (misschien moet het nog iets donkerder):
    De wielen zijn ook klaar, al moet ik nog een goed systeem vinden om dat zwart plastiek verwijderbaar te maken om de wielen te bevestigen.
  20. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    je moet dit uitdremelen en de as moet erdoor lopen...
    ziet er goed uit!
