Ja dat is hem ik vaar nu met 3s en ja ander vaar water dat doe ik nu ook vaar wanneer ik thuis ben en goed weer ik bij in centrum van drachten tegenover albert hein
Hallo Zwevertje,welke leopard motor is een betere motor dan de standaard motor voor de mosquito?
Hallo Zwevertje,
Heb je de boot al een gevaren met de standaard set-up?
Afgaand op de weinige video's, die ervan te vinden zijn, lijkt de boot adequaat gemotoriseerd te zijn.
De boot lijkt uit dezelfde fabriek te komen als de Dragon 720 Snap en is identiek gemotoriseerd:
Exceed Racing Electric Powered Fiberglass Dee V 720mm Brushless Almost Ready to Run RC Boat (ARTR)
De standaard motor is een 2848-2636Kv binnenloper, waarschijnlijk een tweepool.
Zou je dezelfde motor als Leopard vierpool nemen, dan ga je in koppel al behoorlijk vooruit en zou je een fractie grotere prop kunnen draaien.
Overdrijf de propgrootte niet, want het is maar een smalle romp; met een té grote prop en een motor, die dat gemakkelijk kan trekken, zal bij het vanuit stilstand wegvaren met vol gas eerder de romp draaien, dan de prop...
Wil je sneller, dan geen véél grotere prop, maar een hoger toerental.
Ook hier, overdrijf het niet, boven de 30.000 toeren met een klein propje heb je rap een blender i.p.v. een speedboot.
Rond de 3000Kv zou wel moeten lukken.
Daar je de flexas na iedere(!) vaardag uit de boot moet halen, schoonmaken, drogen en opnieuw invetten, is het vervangen van de koppeling dor een knelkoppeling een grotere upgrade dan een snellere motor, want de stelschroefjes van de standaard koppeling zullen door het samenknijpen ervan, je flexas geleidelijk laten uitrafelen en een vervangende schroefas staat niet in het lijstje van de Graupner Ersatzsteile.
Groeten, Jan.
Hallo PeterJohan,Ja had beter moeten luisteren heb nu de flexas stuk en inderdaad bij graupner niet verkrijgbaar heeft iemand en idee alvast bedankt
