Motor 5s of 6s
Kocht een G46 Turnigy motor 670kV.
met een 12x12 prop trekt de motor amper 15A op een 4s.
Heb geen 5 s liggen maar kan van 2x3s wel een 6s maken uiteraard.
Motor staat in specs echter beschreven 4s~5s.
Zou hij echt verbranden op een 6s met bijvoorbeeld een 12x10 prop?
Een motor verbrand niet (zomaar) van voltage, maar van amperage.
Met zoveel volt valt het normaliter niet mee om -met voldoende prop- het amperage acceptabel te houden.
Klopt wel. Draden branden meestal door doordat er teveel aan stroom getrokken wordt.
P=UxI in watt.
De isolatie bepaald of de spanning gaat zorgen voor een doorslag tussen de wikkelingen.
Ik heb het vermoeden dat de isolatie van de draden wel dik genoeg is om te volstaan aan 26V ipv 22V.
Uiteraard moet ik zorgen dat de stroom niet te hoog gaat worden, dat wordt dus props testen!!
Zoals al gezegd gaat een motor kapot door een te hoge stroom, niet door een hoge spanning.
Gewoon de motor aansluiten op 6 Li-Po cellen en bij het voorzichtig optoeren de stroom meten. Volgens de site van HK kan de motor maximaal 55 ampère aan.
Zorg wel voor een ESC die de spanning en de te verwachten stroom aan kan. In tegenstelling tot motoren gaat een ESC wel kapot door een te hoge spanning.
