Goedemiddag mensen. Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat ik fout doet. IK heb 2 motor regelaars in mijn boot gebouwd en aangesloten met een Y kabel. Vandaag wou ik ze testen maar de regelaars liedjes blijven knipperen en de zender krijg geen verbinding met de ontvanger.
Wellicht kan je delen welke zender, ontvanger, etc je gebruikt, dan kunnen we meelezen in de handleiding indien nodig. Welke handelingen heb je uitgevoerd tot het pairen van de zender en ontvanger?
Ik heb een 14 kanaals Carson zender+ontvanger Ik heb de motorren op kanaal 3 en de servo op kanaal 1 gezet volgens de beschrijving. Ik heb eerst op de ontvanger het koppel knopje ingedrukt en daarna de zender aan gezet en toen weer op de ontvanger het koppel knopje ingedrukt.
Ik ben toch bang dat het binding proces niet helemaal juist is doorlopen. Ik heb even de handleiding gezocht https://cdn.simba-dickie-group.de/d...itung-Instructions_ReflexStickMultiProLCD.pdf Pagina 20: wacht totdat de LEDs volcontinu branden, pas dan is het binding proces compleet.
Helaas is alles Duits in de handleiding dat kan ik jammer genoeg niet lezen. Ik zal hem straks resetten en het dan opnieuw proberen.
Ik heb het gevonden het was me helaas niet opgevallen om dat ik er van uitging dat hij helemaal in het Duits is. In het vervolg zal ik beter kijken.
Even in de gebruiksaanwijzing gekeken. 1. Ontvanger aanzetten (moet wel stroom op staan via accu of ESC met BEC). 2. Bind knop op ontvanger indrukken. Led gaat knipperen. 3. Zender aanzetten. Zender en ontvanger dicht bij elkaar houden. Als de led op de ontvanger vast brandt is de binding compleet. De set zou nu moeten werken. Dus servo beweegt bij aansturing van het betreffende kanaal. De F/S set knop op de ontvanger is om de Fail Safe posities van servo's en ESC in te stellen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Hartelijk bedankt Klaas ik ga het morgenochtend proberen ik zet het wel op het forum hoe het is uitgepakt.
