motor slaat steeds af
Discussie in 'Model truckers' gestart door carel ketelaars, 10 sep 2016.
  1. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Dag Truck vrienden
    Ben voor de eerste keer een truck aan het maken een Mercedes - benz actros 3363 6x4 gigaspace van tamiya
    Ben al diverse keren tegen een probleem aangelopen , maar gelukkig door het lezen op deze site een oplossing gevonden
    Nu heb ik het probleem dat truck steeds afslaat en kan niet ontdekken wat dat is , ik heb ook de Multi function control unit ingebouwd.
    Kan iemand me helpen
    Met vriendelijke groet
    Carel
  2. jeroenz
    jeroenz
    5 jan 2013
    heerhugowaard
    accu spannig is telaag even accu laden en weer proberen of andere accu proberen
  3. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Bedankt voor de reactie , zal de accu even gaan laden en weer proberen , ik laat het je
    nog even weten
  4. FransJ
    FransJ
    8 okt 2009
    Geldrop
    Als de MFC te warm word stopt deze er mee.
    Controleer of de versnellingsbak soepel loopt en of de aandrijf as niet te strak zit.
    Je moet hem licht op en neer kunnen bewegen.
  5. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Bedankt voor de reactie Frans , de versnellingsbak en de aandrijf as draait goed en soepel en is niet warm want heeft de hele dag stil gestaan , voorheen hij heeft het namelijk goed gedaan
    Omdat ik de verlichting aan het aansluiten ben en proberen , al een paar keer rond heb gereden , denk ik idd dat ik de accu niet heb op geladen en dus de spanning te laag is , ben hem aan het opladen
  6. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    De accu is opgeladen en hij blijft draaien in zijn tweede versnelling en kan rond rijden , wil ik dit in zijn eerste versnelling doen , wel niet direct maar na een paar minuten slaat hij af.
  7. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Dag vrienden
    Ik heb de Nickel-Metal Hydride Battery 7,2 V 3000 mAh in mijn truck zitten , is deze accu voldoende ?????
    Indien mogelijk en iemand heeft even tijd graag even een reactie
    met vriendelijke groet
    Carel
  8. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Zou prima moeten voldoen. Rij er zelf ook mee. Voor de hele dag gebruik de 5000 mah.
  9. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Dag vriend
    Dus als ik het goed begrijp kan het afslaan van de truck als de accu voldoende geladen is niet de oorzaak zijn .
    Ik blijf het probleem houden , hij slaat steeds af
    Gr Carel
  10. JHMA36(2)
    JHMA36(2)
    10 mei 2015
    Mogelijk loopt de truck in de eerste te zwaar waardoor de mfc te weinig spanning krijgt en denkt dat de accu leeg is. Ik ken het probleem alleen bij een lege accu maar die is opgeladen zoals je verteld.
    Het kan dus zijn dat als je schakelt deze niet goed in de eerste versnelling komt.
  11. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    bedankt voor de reactie , zal eens kijken wat hij doet .
    Gr Carel
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De eerste/laagste versnelling zou voor zowel regelaar als motor het makkelijkst moeten zijn: minste koppel nodig, en dus minste stroom (want koppel = stroom / Kv).
    Ik gok ook op de accu, niet goed geladen. Of wordt hij, aangezien je met verlichting bezig bent, ergens ongemerkt door ontladen?
    'Verplicht' leesvoer voor NiMH gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid.
    • Modelbouw FAQ's
      → [FAQ] Accu's en laadtechnieken
      → De Nikkel-Metaalhydride accu
      en ook
      → Delta Peak laders/snelladers voor NiCd en NiMH (maar niet gebruiken bij zender/ontvanger, die gewoon veilig laden met 0,1C, rvs)
    • PK-Racing - akku laden info
  13. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Bedankt voor de info en reactie Ron zal me even gaan verdiepen in jou info
    Gr Carel
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Of de accu is niet helemaal jofel meer. Leeftijd (van de accu, niet van jou), gebruik. Of langere tijd, maaaanden, niet gebruikt?
    Kun je een andere accu probereren? Zelfde spanning, capaciteit mag anders zijn.
    Hoe en waarmee laad je doorgaans je accu?
  15. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Dag Ron
    Als de leeftijd van de accu dezelfde zou zijn dan de mijne , dan zou ik me kunnen voorstellen dat deze niet echt jofel meer is , mijn leeftijd is 57 en bijna 58 jaar jong , de accu is net 2 maanden oud en bijna niet gebruikt.
    Ik heb dit pakket gekocht geheel met lader het is een sprint nx84 NiCd /NiMH Charger
    input: 110-240V AC 0,4A
    output: 4-8 Cells (4.8-9.6V)
    Charger 1A Delta Peak
    als ik de accu ga laden brand er een rood lampje , en deze gaat na enige uren op groen , ik ga er dan vanuit dat de accu is geladen
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tamelijk nagelnieuw dus. Het kan zijn dat er daardoor wat vroege delta-peaks optreedt waardoor de regelaar te vroeg af zal slaan: groen licht, maar toch niet vol. Eerste paar keer rustig laden, met 0,1C (in jouw geval is dat 300mA), zodat de elektroden kunnen formeren. En door gewoon gebruik telkens ontladen.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2016
  17. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Bedankt voor de info Ron , zal het gaan doen en het je laten weten
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Maar dan wel ZONDER delta-peak afslag, anders krijg je hem nooit vol.
    NiMH accu's kun je beter niet delta-peak laden lager dan ongeveer 0,5C.
    Geloof me.... het heeft me namelijk al eens een hele mooie heli gekost....
  19. carel ketelaars
    carel ketelaars
    24 jul 2016
    Vught
    Dag Brutus
    Betekend dat , dat ik dan de verkeerde lader heb mee gekregen , dat wat ik een aantal berichten heb vermeld van de lader is mijn enigste lader , welke lader moet ik dan hebben ?????
    mvg
    Carel
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bij een laadstroom van 0,1-0,2C is de delta-peak sowieso te klein om de lader af te laten slaan. Je moet het laden dan handmatig stoppen, na 14-16uur. Mocht de lader er langer aan hangen dan is dat geen probleem met zo'n kleine stroom. Zo lang je maar niet daaaagen achtereen blijft laden.
    Nee, jouw lader is goed. Bij delta laden slaat lader af op spanningsdipje dat optreedt wanneer de accu vol is. Bij lage laadstroom is die dip niet diep genoegom te detecteren en zal elke delta-piek lader door blijven laden.
