motoren aanschaf
nou je hebt twee verschillende typen assen:
deze kan passen (ik heb hem ook op m'n hpi zitten rtr3)
deze past zonder veel te modificeren
jah ook dit dat is het verschil tussen een sg as en een ?? as anyhow wat ik bedoelde was van de onderste motor dat het schroef draad dan iets telang is waardoor het buisje wat er op geschroefd word niet helemaal strak aangedraaid kan worden en je vliegwiel hierdoor dus niet vast zit.
dit komt overigens zelden voor.
of dat dus ook met die motor is die jij aangaf weet ik niet maar dat zou je ze moeten vragen vandaar dat ik dit zei.
dus als ik het goed begrijp > moet je asje het zelfde zijn en dan past het gewoon. en verder maakt het niet uit welke motor er op zit ?
jah alle motors op bigblocks na hebben dezelfde maat het gaat dan dus om de crankcase dus de behuizing gaten zitten op het zelfde punt. het enigste wat er dan verders aan verschild is de cilinder met een uitlaatpoort opzij of een poort achter dan het type krukas dat gebruikt word.
als je dus zorgt dat dit allemaal gelijk is past het in 1x anders zal je aanpassingen moeten maken.
