motoren starten niet synchroon op met nasa lite
ik heb een quadcopter gebouwd met naza lite gps.
gebruik 4 motoren, 28-26s 1000kv met 4 regelaars turnigy plush 30A.
Wanneer ik nu opstart gaan niet alle motoren tegelijkertijd draaien en bij schakelen van vol gas naar 0 stopt er soms 1 soms 2 motoren eerder dan de anderen.
Ik heb er nog niet mee gevlogen omdat ik dit eerst wil oplossen.
de naza heb ik geheel conform de verschillende gebruiksaanwijzingen geinstalleerd.
Ik heb de regelaars aan een controlboard gehad voor de inregeling en heb ze alle 4 exact gelijk ingeregeld.
Ik heb dit met verschillende zenders en ontvangers geprobeerd en het probleem blijft gelijk.
Wie kan me helpen?
Zolang de boel netjes ingeregeld is zou het niet uit mogen maken op het moment dat je vliegt , de regelaars bepalen dan het toerental.
Dat 1 motor eerder pakt of later stil staat zijn gewoon kleine verschillen die ontstaan door b.v. weerstand in de lagers (net dat beetje vet meer of minder) , zolang er tijdens de vlucht niks geks gebeurd geen zorgen om maken ;)
Wees er zeer vna dat ALLE gecalibreerd op je ontvanger. Zo weet de regelaar de range tussen volgas, en geen gas.
Een plush is niet echt een goede regelaar voor multicopter gebruik. beter heb je high refresh esc. Bv de dji, of de simonk versies.
Wat bij plush, (en bij vele n/pfet regelaars) nog wel een voorkwam was het LMS, lazy motor syndrome) Ik heb erover geschreven in mijn TBS bouw verslag...
Tbs discovery met fpv setup:
bouwverslag-team-black-sheep-discovery__-eventueel-met-verslag-van-het-fpv-gedeelte
Hier staat een stukje in wat het is en hoe op te lossen, maar zorg eerst dat je de regelaars CALIBREERD op je ontvanger!
