Motoren
Turn staat voor aantal windingen.
Meer Turns (hoger getal) betekent meer windingen, dus zwaardere motor, dus lager toerental en snelheid, dus meer koppel.
BL is een afkorting van BrushLess
Brushed motoren zijn de dingen die je je hele leven al kent, en daar zitten borstels in voor de overbrenging van elektriciteit.
Brushless (borstelloze) motoren hebben dat niet en werken anders blabla...
Hey,
Ik heb een paar vraagjes over motoren:
Wat is een Turn?
Wat is BL?
Wat is het verschil tussen Brush en Brushless?
Brushed is met borstels, dus als ze af zijn moet je ze vervangen. (kan niet bij alle motoren).
Brushless is zonder borstels (het woord zegt het al) dus onderhoudsvrij.
Dus een 14 turn is langzamer dan een 27 turn?
brushless motoren kun je maken voor grotere vermogens, aangezien de windingen in e buitenbehuizing liggen, welke als koelblok werkt. ook zijn er geen borstels die verbranden bij extreme vermogens. het nadeel hiervan is dat je 3 kabels aan de motor hebt zitten, en het draaiveld dus met je regelaar moet maken. (hierdoor zijn de BL regelaars duurder dan de Brushed regelaars, omdat ze complexer zijn)
bij borstel motoren word de stroom via de borstels naar de rotor (het draaiende deel) geleid, en zitten de magneten in de buitenbehuizing. dit heeft dus het nadeel dat je borstels hebt die slijten en dat de stroom door de rotor gaat waardoor deze warm word (het nadeel is dat je aan de rotor deen koelblok kunt hangen. )
het voordeel van brushed motoren is dat ze alleen maar een gelijkspanning nodig hebben. dus een redelijk simpele regelaar.
is redelijk basic, maar denk toch wel duiderlijk zo. :) (als ik hier nu een fout in heb zitten, meld het even uiteraard. )
Gr.
Tim
Wat is sneller met of zonder brush?
Het ene hoeft niet sneller te zijn dan het andere.
Beiden zijn er in snel en langzaam te krijgen. Voor elke situatie een passende oplossing.
Het grote verschil zit hem in de slijtage. De Brostelmotor heeft nogal wat onderhoud nodig en zal wanneer hij gebruikt word theoretisch elke accu weer wat langzamer worden omdat de borstels slijten, de collector vies wordt etc. Meer weerstand dus meer warmte en minder rendement.
Een brushless motor slijt niet! (op de lagers en de magneten na) Hierbij is het rendement dus hoger en is de prestatie bijna altijd gelijk.
Het voordeel is dus met name het onderhoud. Je kan blijven vliegen, varen rijden tot de motor het een keer echt zou begeven.
Meestal is een brushless setje net even wat duurder dan een borstel set, al is dit steeds minder het geval. Brushless is steeds betaalbaarder en natuurlijk een betere investering!
PS.De 14 turns zoals jij zei, zou theoretisch sneller moeten zijn dan de 27turns.
Al ken ik genoeg goede 27 tuns motoren die niet onderdoen voor een goedkope 14 turns motor.
Meer Turns (hoger getal) betekent meer windingen, dus zwaardere motor, dus lager toerental en snelheid, dus meer koppel....
Meer turns - voor de volledigheid - betekend dus niet zwaarder, sneller en meer koppel.....Hoe minder windingen (turns = T) hoe sneller de motor....en hoe korter je ermee kan rijden (ook niet geheel onbelangrijk voor straat-en hobbyrijders)
groet,
Eric
Ken jij brushed motoren van 540-580 grootte die meer dan 2kW leveren?
Mijn Feigao 6XL (brushless) geeft 1.1kW met 14 nimh cellen...
Ja.. maar een 25T Brushless Crawler motor is toch echt wel slomer dan een standaard Mabutchi brushed motor...
dat word hiermee namelijk bedoelt. dat je met brushless ook een erg wijde range aan motoren hebt, van lekker rustig tot erg snel.
Je vergelijkt nu een standaardmotor en een crawler motor ;)
Crawler motoren zijn gemaakt om sloom en gecontroleerd over stenen te kruipen. Ik heb het over de sterkste motoren.
