Aloha,
door de regelgeving op de club (net lid nog niet gaan vliegen), in de week enkel elektro en mijn unieke werk situatie :? . Veel vrije dagen onder de week. ( en als bonus wel 1 week op de 5 volledig thuis)
Was ik genoodzaakt om iets te zoeken dat groot genoeg is om met alle wind te kunnen vliegen, en toch voor een redelijke prijs elektrisch kan.
En zo kwamen bij de Calmato sport. 8) :lol: 8)
Heb wel wat ervaring met het kleine elektro spul. Maar zoiets is wel ineens een grote stap voor mij.
Heb mijn zoektocht al gedaan. En er is al veel geschreven en gelezen maar vele mogelijkheden gaan meestal me 6s de lucht in.
Het probleem is echter mijn huidige lader en balancer ondersteunt slechts max. 5S lipo 7A. Dus het moet daar mee de hoogte in. (Wordt ooit wel eens geupgrade na al die andere dingen op het verlanglijstje)
Ongelimiteerd vertikaal is niet nodig gewoon leuk vliegen/ mag best wel wat pit hebben.
Kwam na enig zoekwerk op deze motor uit. De info over de motor stelt eigenlijk weinig tot niks voor (toch niet voor mij).
Ik kan ook geen tabellen vinden met gemeten waarden.
C5055-A Brushless outrunner 580KV
Dimension:49.5x55mm
Shaft:8.0X20.0(mm)
Weight:300g
KV Value (rpm/v): 580
Brushless speed controller: 80A
Static thrust:
2000g-4500g: 5s lipo / 12x8 prop
Kwam ook nog een andere motor 3S ???
kan deze motor ook goed functioneren op 5S ???
Hij lijkt me namelijk veel zuiniger dus langere vliegtijden haalbaar. :?:
C4260-A Brushless outrunner 500KV
Dimension:42.5x60mm
Shaft:5.0X20.0(mm)
Weight:265g
KV Value (rpm/v): 500
Brushless speed controller: 45A
Static thrust:
900g-1500g: 3s lipo / 12x8 prop
Deze motors zijn te vinden op de site van Perba
:?: Welke motor heeft volgens de kenners de voorkeur of zijn er nog andere mooie en goede alternatieven die ik ff niet vind.
Bij UH ook gekeken en daar lijkt alles zowat in backorder te staan in deze klasse. Ook bij ACW van dat. Blijkbaar zijn er net als ik vele mensen deze soort van kisten aan het converteren van brandstof naar elektro.
:?: Ah ja zou er ook graag een taildragger van maken. Maar dan kan ik het landingsgestel toch niet op de originele plaats laten staan of zie ik dit verkeerd ?
Of zijn er voordelen aan het neuswiel ? Ik vind een wieltje achteraan gewoon mooier.
MvG
Tim
Dimension:49.5x55mm
Shaft:8.0X20.0(mm)
Weight:300g
Static thrust:
Dimension:42.5x60mm
Shaft:5.0X20.0(mm)
Weight:265g
Static thrust:
MvG
Tim
