hoi,
ik ben weer in de weer geweest met wat balsa en folie en heb zit nu momenteel nog in dubio hoe de motorisering van dit toestel uit te voeren
het toestel is heeft de volgende eigenschappen.
span. 100 cm
lengte 80 cm
gewicht +/- 700/ 800 gram
vleugel opp. 28.5 dm2
wingloading 24 tot 30 g/dm2
als voorstuwing heb ik als basis genomen een speed 400 (6v) met 7 of 8 cellen GP1000mah (heb hier het toestel ook naar ontworpen) maar begin nu een beetje te twijfelen of ik de prop nu direct aan moet sturen of via een vertraging.
ook twijfel ik nog aan de prop keuze (gunther?) het toestel moet gewoon met normale (trainer) snelheid zijn te vliegen het hoeft geen speedmodel te worden
graag advies over prop en/of vertraging
regards,
Vinze
span. 100 cm
lengte 80 cm
regards,
Vinze
