Hallo iedereen, Hoe bouw ik een motorrem op een brused motor? Ik heb 2 motoren die een draad spindel aan drijven, die bij het end gestopt worden met micro schakelaars. Nu draaien ze bij de stop nog een halve slag door waardoor de spindel krom gaat staan. Is dit eenvoudig te doen of niet? grt Peter
Helaas gaat dat niet, armpje is plastic en heel klein. Nu zou ik um er langs kunnen laten glijden, maar dan gaat ie te ver en molt mn uitschuifarm van mijn kraan. Ik zat aan iets electronics te denken net als vaarregelaars met rem. grt Peter
Kun je een fotootje van de ingebouwde schakelaar plaatsen? Draaien de motoren via een ESC? Of rechtstreeks op de spanning? In het laatste geval kun je remmen door de aansluiting van de motor (direct na het afschakelen van de spanning) kort te sluiten met eventueel een kleine weerstand in serie. Bij een kleine motor(stroom) gaat dat goed. @Ernst Grundmann kan dat vast beter uitleggen dan ik
Veertje op het armpje maken. Dan klikt de schakelaar eerder uit. Daarna loopt de spindel iets door en drukt het veertje in zonder het armpje te breken.
Eer borstelmotor remt af als deze wordt kortgesloten. Het hangt helemaal of van de manier waarop de motor wordt ingeschakeld of dit eenvoudig is te realiseren. Al je ompoolt met twee relais dan zit de kortsluiting waarschijnlijk er "standaard" in. Met een schema dat de aaansturing van de motor laat zien is er wat meer zinnigs over te zeggen.
