Ik heb een Multiplex Roxxy 715 regelaar aangesloten op kanaal 1 van een Graupner GR12L ontvanger. De motor doet echter helemaal niks, geen enkele piep, terwijl de servo's op de ontvanger via de bec gewoon werken. Het kanaal staat in de zender op +100%/-100% en de knuppel helemaal beneden bij het aanzetten. Ook heb ik het kanaal omgedraaid met hetzelfde resultaat, als ik een servo op kanaal 1 aansluit reageert die zoals verwacht op de gasknuppel, dus er zit wel signaal op. Sluit ik dezelfde regelaar aan op een Spektrum DXE ontvanger, dan loopt de motor wel gewoon zoals het hoort inclusief het gebruikelijke piepconcert vooraf, dus de regelaar en motor aansluiting zijn ook O.K. Heeft iemand dit ook meegemaakt en of een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
+100%/-100% is niet de volle servo uitslag en ja een regelaar kan dan wel eens niet werken. De 100% is te veranderen naar b.v. -130% en dan zal de regelaar wel werken.
Probeer eens te uitslag van het gaskanaal is de zender van +100% / -100% naar maximaal te zetten. Hoeveel maximaal bij Graupner is, weet ik niet. Het kan +125% / -125% zijn, maar ook een andere waarde.
Ik heb de uitslag veranderd naar het (Graupner) maximum van van +150% / -150% en nu werkt de regelaar als verwacht. Bedankt heren voor de aanwijzing!
