Neen hij gaat met de neus naar beneden met maximale stand van de ailerons naar boven en ik geef de elevator up ,misschien niet genoeg ik blijf het proberen
Bedankt groetjes
Kijk wat in de beschrijving van multiplex staat , als je die waarde aanhoud dan kan je met je hoogte roer prima hoogte houden .
Ik vlieg al jaren met div solius en Herons , en hetgeen Multiplex in zijn handleiding zet is een goed uitgangspunt ,
Uiteraard moet je zwaartepunt ook optimaal zijn !
39. Ruderausschläge einstellen (Richtwerte!)
Um eine ausgewogene Steuerfolgsamkeit des Modells zu
erzielen, ist die Größe der Ruderausschläge richtig einzu-
stellen. Die Ausschläge werden jeweils an der tiefsten Stelle
der Ruder gemessen.
Höhenruder
nach oben (Knüppel gezogen) ca. +10 mm
nach unten (Knüppel gedrückt) ca. - 10 mm
Elektroversion: Gaszumischung in Höhe ca. - 1,5 mm
Seitenruder
nach links und rechts je ca. 25 mm
Querruder
nach oben ca. +15 mm
nach unten ca. - 8 mm
Spoiler
beide Querruder nach oben ca. +15 mm
Spoilerzumischung in Höhe ca. - 2 mm
Makkelijker kunnen we het niet maken
