Multi-Switch Prop 12+2 en verlichting
Hoi Allemaal,
Ik ben vandaag bezig geweest met het aansluiten van mijn Multi-Switch Prop 12+2. De dieselmodule en misthoorn zijn aangesloten en werken perfect. Bij de bluspompen had ik een probleem, maar dat staat weer in een ander topic. Maar nu de verlichting.
Ik heb mijn boot uitgerust met witte LED's in plaats van gloeilampen omdat deze zuiniger (qua stroomverbruik) zijn en niet kapot kunnen (tenzij je natuurlijk een te hoge spanning gebruikt). Nu heb ik als eerste mijn twee schijnwerpers aangesloten en uitgetest. Alles leek goed te gaan, als ik de schakelaar bediende gingen ze aan en uit. Toen ik wilde kijken hoe het er in het donker uitzag kwam ik iets vreemds tegen.
Toen het eenmaal donker was zag ik dat de LED's al een klein beetje aan het gloeien waren, en dat is natuurlijk niet de bedoeling :( . Als ik met de schakelaar de LED's aan laat gaan moeten ze natuurlijk branden, maar als ik ze dan met de schakelaar weer uitzet moeten ze ook echt uitgaan en niet half blijven branden :evil: .
Daarna even gloeilampjes aangelsoten en die werken wel perfect :| . Als ze aan moeten zijn branden ze en als ze uit moeten zijn gaan ze ook echt uit. Dit vond ik wel heel erg vreemd, dus de multimeter erbij gepakt en de boel even doorgemeten. Wat blijkt nu de spanning over de uitgangen van de Mutli-Switch 12+2 encoder blijft 12V 8O !!!
Volgens mij heb ik nu metteen de verklaring gevonden voor het opgloeien van de LED's. Over de uitgang komt een blokgolf te staan, dit betekend dus dat de spanning even 12V is dan 0V en vervolgens weer 12V enz. enz. . Gloeilampen zijn "traag" en LED's "snel". Ik bedoel hiermee dat het relatief lang duurt voordat het gloeidraadje in een gloeilamp licht gaat geven. Dus als er 12V op een gloeilampje staat wil deze gaan oplichten maar als het gloeilampje begint met oplichten is de spanning ineens weer 0V geworden en blijft het gloeilampje dus uit. Bij LED's is het echter anders, deze lichten bij 12V metteen op maar doordat daarna de spanning weer 0V is gaat de LED uit. Het gevolg is dat de LED eigenlijk constant aan en uit gaat (stroboscoop effect), dit gaat zo snel dat wij het knipperen niet kunnen zien en daarom zien wij het als een zwak brandend LED'je.
Het probleem lijkt mij nu duidelijk, maar hoe krijg ik het nu voor elkaar dat de LED's echt uitgaan, of in ieder geval voor het zicht niet meer branden?
Wie heeft een idee?!
Groetjes Danny.
Er zal wel een zeer geringe lekstroom lopen. Om deze tegen te gaan kun je parallel aan elke led een weerstandje solderen. Begin met een waarde van 10k en verlaag deze als de led nog steeds wat licht blijft geven.
Overigens kun je de onbelaste uitgangen van een multiswitch niet met een multimeter bekijken. Het zelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een snelheidsregelaar, deze geeft op de motoraansluitingen ook altijd de volle accuspanning te zien als er geen motor is aangesloten.
Er staat overigens geen blokspanning op multiswitch-uitgangen. Bij de 12 + 2 worden de schakeluitgangen gevormd door fets, die in een tweetal IC-behuizingen zijn ondergebracht. Deze worden gewoon in- en uit-geschakeld.
Hoi Corrien,
Je hebt weer helemaal gelijk :D . Ik had vanmiddag de uitgangen van de Multi-Switch Prop 12+2 gemeten zoder dat de LED's aangesloten waren. Toen heb ik 12V gemeten en net heb ik gemeten toen de LED's waren aangesloten en over de LED stond toen 2,6V. Dit is waarschijnlijk net genoeg voor de LED om op te lichten.
Ik zal eens kijken of ik het op kan lossen met een extra weerstand of een diode.
Nog bedankt voor je reactie,
Danny Bimmel.
