Multicat DH Delta
Het bouwen ligt even stil door men buitenlandse tewerkstelling maar ondertussen heb ik hier in men vrije tijd al even de voorkraan en AH winch uitgetekend.
Nu nog even denken wat voor materiaal we best gaan gebruiken om deze te maken en dan kan ik de tekeningen verder uitwerken, advies hierin is steeds welkom :-)
Nu had ik van MFA een haakse overbrenging gevonden maar deze is te breed om in te bouwen in de tandwielkast van de winch, zijn er nog andere merken die deze spullen hebben of moet ik hier met tandwieltjes zelf iets gaan fabriceren?
De tandwiel kast van deze lier is maar 25mm breed weet niet of daar servos inpassen, de bedoeling was om met zulke haakse overbrenging de motor met grote vertraging onderdeks te kunnen plaatsen.
Voor de sleeplier kan ik deze wel gebruiken daar deze tandwielkast net even breed is als de haakse overbrenging, maar wil toch zoveel mogelijk dingen werken krijgen.
Ook deze kraan zou ik werkend wille krijgen daarom dat ik al veel verslagen heb doorgelezen want hier zitten toch wel wat specialisten op het MBF hoor:-)
Grts,
@ Martijn, het gedeelte dek waar de sleeplie en AH lier opkomen is vast dan zou ik telkens de as moeten loskoppelen indien ik de accomodatie verwijder en dit wijkt ook teveel af van het origineel hetgeen ik toch wel wil vermijden.
Ik zit nu te denken aan tandwielkast met lagertje en tandwiel met riemoverbrenging naar een motor onderdeks met tandwieltje, ga hiervoor nog eens op het net kijken wat er allemaal te koop is en een beetje verder tekenen, tijd zal raad brengen.
Maar bedankt voor het meedenken want voor een beginneling zoals ik is alle raad welkom en word steeds gewaardeerd:-)
wat voor krachten komen erop? Er is in mikro modelbouw ook veel te krijgen qua overbreningen en losse onderdelen, maar dat kan natuurlijk veel minder hebben.
vrGr,
Theo
Hey Theo, ja ik wil deze lier gebruiken om een delta flipper anker te laten zakken en hijsen. In werkelijkheid is dit Een 5Tons anker, ben het aan het uittekenen en dan kan ik eens berekenen hoeveel het zou wegen.
Daarom dat ook dacht aan iets met groot en klein tandwiel met riem zodat er toch een beetje kracht kan verzet worden.
Zoals je aangeeft kan ik ook wel eens kijken of ik geen geschikt micromotor met reductie vindt, weet jij daar een goeie site voor?
Grts,
sol-expert-group.de heeft een 1:87 modelbouw gedeelte, er is tttt-parts.org, en kkpmo.com bijvoorbeeld
VrGr,
Theo
Hey Theo bedankt, heb even gekeken naar die sites maar deze motors met gearbox draaien nog te snel. Heb er nu eentje gezien bij Conrad en ga deze waarschijnlijk bestellen kan ik gelijk kijken of deze krachtig genoeg is. Indien niet kan ik hem nog voor radar gebruiken of iets anders.
Grts
De allerbeste wensen aan alle modelbouwers en veel genot met jullie projecten:beer:
Nu we terug in het land zijn weer een beetje verder gedaan met het model, vorige week eerst eens een beetje gaan shoppen Epoxy, harder, keper geweven doek 160gr en de benodigde spullen zoals borstels rolletjes etc.
Dit weekend eerst nogmaals geplamuurd en geschuurd en op zondag dan toch maar een poging gewaagd om de Epoxy erop te zetten.
Heb eerst het vlies op maat geknipt voor de bodem van vooraan tot achter en zij tot zij, hierna de zijkanten geknipt met 3cm overlap op de bodem.
Daarna 150gr Epoxy gemengd met 90gr harder en hiermee een zijkant ingesmeerd, gelijk het doek erin en nogmaals Epoxy erover, daarna de bodem op dezelfde manier gedaan en de andere zijde.
Het achterschip waar ik de meeste problemen voorzag viel ontzettend goed mee en is nadien gezien top, maar waar ik wel mee gesukkeld heb is de overgang van zij naar vlak (bodem) hier ontstonden steeds luchtbellen en kwam het spul telkens los:mad::(.
Heb aan die overgang veel tijd gespendeerd maar is niet 100%gelukt dag erna ganse boel zeer goed opgeschuurd en er een 2de laagje Epoxy zonder doek overgezet.
Ondertussen vandaag nog wat bestelde spullen ontvangen en deze dan ook maar gelijk gemonteerd.
De straalbuizen zijn gedraaid uit Aluminium, wat zou de beste manier zijn om deze onder het schip te bevestigen, welke lijm of dergelijke zou ik hiervoor gebruiken?
Ga wel proberen om er een gaatje in te boren en draad te tappen M2 om deze zo door het vak te kunnen bevestigen als extra versteviging.
Grts, Yves
Ondertussen nog een beetje tijd kunnen maken om verder aan het bootje te werken, het gaat niet snel maar heb er alle plezier in:)
Hier de beide motorsteunen, weer een middagje zoet mee geweest.
Gisteren ook nog de motortjes binnen gekregen voor de aandrijving van de AH en sleepwinch, deze zijn wel echt klein maar blijkbaar sterk want ik kan het asje met de hand niet verdraaien.
Vandaag dan de motors uitgelijnd en vast gegoten met Epoxy, hier deze van stuurboord, ga later het volledige vak nog wel een laagje Epoxy met mat ingieten.
Voor het monteren van de motors eerst nog de romp geschuurd nadat ik gisteren nog een keer geplamuurd had, hierna alles ontstoft en weer een keertje in de spuitplamuur gespoten, maar het is nog niet goed genoeg naar men zin.
Volgend WE nog maar eens schuren, plamuren, schuren en spuiten.
Grts, Yves
Yves, Het ziet er toch al aardig uit. Even een vraag over de motoren. Zittten er in het eind dat tegen de steun aan komt koelsleuven? Zo ja, dan ook in de steunen sleuven maken voor doorlaat koellucht. Heeft mij een keer een verbrande motor opgeleverd en dat moet je zien te voorkomen. Succes verder met de bouw! Gr. Klaas.
Yves, Het ziet er toch al aardig uit. Even een vraag over de motoren. Zittten er in het eind dat stegen de steun aan komt koelsleuven? Zo ja, dan ook in de steunen sleuven maken voor doorlaat koellucht. Heeft mij een keer een verbrande motor opgeleverd en dat moet je zien te voorkomen. Succes verder met de bouw! Gr. Klaas.
Volgens mij hebben die buhlers geen koelsleuven Klaas.
Jeremy, Je hebt gelijk. Heb niet goed genoeg gekeken! Yves, excuses! Gr. Klaas.
Hey bedankt Klaas, motors hebben geen sleuven noch voor noch achter;)
Nu de werf weer een weekje stil, morgen op cursus naar Vlissingen DRTC, proberen weer een beetje slimmer te worden:)
Ondertussen ook weer even tijd gehad deze week en begonnen aan het stuurhuis, beetje pas en meetwerk maar de zelfgemaakte tekeningen klopten aardig:)
De consoles staan er nu nog los in en ga deze eerst schilderen en afwerken voor ik ze vastlijm.
Daarnet nog even gaan shoppen en busjes primer, spuitplamuur, karmijnrood en geel/groen gehaald om na een laatste keer schuren de romp toch al te spuiten,
Ben benieuwd want dit is weer een nieuwe stap, hopelijk in de goede richting;)
Hier nog eens een update van de vorderingen, het gaat traag maar we komen er wel:)
Eerst beetje verder gewerkt aan de stuurhut en het interieur, daarna de pet gemaakt met Polestyrolplaat dek in 3mm en pet in 1,5mm moet zeggen dat het prettig werkt.
Denk dat ik volgende keer maar ganse opbouw hiermee maak.
Vandaag ook de eerste laag witte lak erover en had gelijk al een druiper:D
Word weer schuren en spuiten.
Na enkele keren spuitplamuur, schuren en terug spuiten dan eindelijk de grondlaag erover en vandaag een eerste keer in de lak gespoten, dit alles met spuitbussen van Motip.
Waarschijnlijk zal in de toekomst toch maar een Airbrush setje gekocht gaan worden daar ik denk dat dit nog fijner werkt.
Vraagje, hoeveel lagen verf spuiten jullie gewoonlijk op de romp, zoals het er nu uitziet denk ik nog zeker 2x te schuren met korrel 600 of hoger en telkens te spuiten??
Hier een plaatje van de bowtruster, buisjes in duwstevens zijn volledig in de epoxy gegoten.
Begin nu ook een beetje te denken aan de besturing van het bootje en wat ik hiervoor nog allemaal nodig zal hebben, wordt waarschijnlijk een lang lijstje waarbij ik als leek zeker jullie advies en raad ga kunnen gebruiken.
Zender en ontvanger, maar welk type enz?
Ga al zeker 4 kanalen nodig hebben om te varen, 1ch roerservo, 2 &3ch voor de vaarmotoren en 4ch voor de boegschroef.
Dan wil ik de navigatieverlichting, radar, dekverlichting, zoeklichten en interieur verlichting laten werken.
Ga ook nog de sleepwinch en anchorhandling winch laten werken, halen en vieren, misschien ook de ankerlier.
Daarna zou ik ook nog graag de voorkraan laten werken, wat op zich niet simpel zal zijn maar daar haal ik weer wat inspiratie bij Java vandaan;)
Wat heb ik dan nog nodig buiten die zender en ontvanger?
Alvast bedankt voor de adviezen,
Hey Delta :) zo te zien gaat de sanitairvoorziening goed geplaatst worden, mooie straalbuizen heb je daar.
Ik spuit zelf 2 lagen primer/grond en dan 3 lagen lak en 2-3 lagen blanke lak en schuur op met korrel 600 ook.
Voor wat betreft de zender had ik hier laatst een topic geplaatst, misschien iets voor jou? Je kan er veel kanten mee op in ieder geval.
Hey Mike bedankt hoor, straalbuizen heb ik laten draaien bij Flevoshop in Alu en deze zijn inderdaad mooi strak.
Heb nu 3 lagen spuitplamuur erop zitten, daarna 2 lagen primer en eerste laag lak, had ook gedacht om minimaal 3 a 4 lagen lak te spuiten en daarna de blanke lak eroverheen.
Merk nu wel dat ik nog streepjes door de lak zie van het schuren, hoop dat deze verdwijnen met het schuren van de lak met het 600 korrel papier anders zal ik nog een hogere korrel moeten nemen.
Dat van die zender had ik reeds gezien maar als leek zie ik de bomen door het bos niet meer, had zelf deze zender in gedachten,http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=143
Grts,
