Toch gelukt met MPX stekkers.
Na een paar dagen knutselen is het toch gelukt om een goed systeem te maken.
Ik heb verschillende opties uitgeprobeerd. Ook om de MPX stekkers als kliksysteem te gebruiken. Dat lukt niet omdat je te weinig ruimte hebt. De enige ruimte zit onder de oorspronkelijke aansluiting. Bovendien is een deel van de MPX stekker zo smal dat er weinig te lijmen valt.
Ik heb een redelijke oplossing gevonden naar mijn mening.
De foto's spreken voor zich.
Door de kabels door een gaatje op deze plaats naar buiten te laten komen, vallen ze precies in de uitsparing in het romp gedeelte links van het 2tje.
Het lijkt me niet verstandig om veel aan de vleugel/rompverbinding te snijden of zagen om het e.e.a. passend te krijgen.
De oude doorvoer is moeilijk te gebruiken, daarom 2 buisjes aan de zijkant in het accucompartiment gelijmd. (Zo kun je er later altijd nog bij.) Is misschien al een tip bij de bouw!!
Verder erg tevreden over de verdere uitvoering van de kit.
Ik vraag mij ook af, of met de orginele UNI stekkers het systeem wel goed gewerkt zou hebben.
Als je alle onderdelen nog los hebt is mogelijk nog wel een slimmere oplossing te bedenken, maar dat was voor mij te laat.
Nee, MPX moet een ander systeem bedenken waarbij je alleen maar de servokabels hoeft aan te sluiten. Die doorverbinding zou ingegoten moeten worden met stevige pennetjes. €179 is tenslotte een stevige prijs.
Hoeveel Cularissen zouden er al gecrashed zijn door dit systeem?
Met deze motor, een 2200 3S powerpack en een 12/6 prop heeft de kist een bak power.
KD 36-12 outrunner
En nu de maiden nog!!
